Env. 10 message Nord
Merci de tenter de m’aider.
L’electricien me dit de laisser le piquage cuisine ouvert (sans gaine ni bouche); la vmc est installé dans un faux plafond au rdc.
J’ai 2 bouches d’insufflation (chambre et sejour) et une bouche d’extraction (salle de bain) operationnelles.
J’ai du mettre du filtre G4 en rouleau au niveau des bouches d’insufflation car c’est beaucoup trop puissant (même en petite vitesse).
Je n’ai pas d’anémomètre à disposition mais je sais que ca soufflait beaucoup trop fort (et surtout beaucoup trop bruyant dans un espace entière dédié à ma fille polyhandicapée (sans marche ni parole) de 6 ans.
Que dois-je faire au niveau du piquage cuisine (l’electricien l’avait scotché mais ca sifflait et la vmc semblait en pression…) donc il a retiré le scotch et la ca ne siffle plus mais le debit dans les bouches d’insufflation est encore plus puissant…
‘J’ai besoin de trouver des solutions en urgence… ma fille doit etre sereine dans ces tout nouveau espaces.
Merci pour votre precieuse aide!
Personne pour m'aider? ?
Env. 100 message Rhone
matt1310 a écrit:J’ai du mettre du filtre G4 en rouleau au niveau des bouches d’insufflation car c’est beaucoup trop puissant (même en petite vitesse).
Selon le manuel (https://statics.solerpalau.com/media/import/documentation/B06-ORKA-BP-HR-NOTICE.pdf), il semble que le VMC ne dispose pas de dispositifs de réglage du débit d'air, à l'exception d'une seule sélection qui aurait dû être faite par votre électricien.
Si le débit de bas a été bien sélectionné et si la commande est également à la vitesse minimale, il n'y a pas de moyen évident de réduire davantage le débit. Sauf à remplacer le VMC par un autre plus réglable, ce qui n'est pas ce que vous voulez entendre.
Mais peut-être que quelqu'un de plus familier avec cet appareil a une suggestion ?
matt1310 a écrit:Que dois-je faire au niveau du piquage cuisine (l’electricien l’avait scotché mais ca sifflait et la vmc semblait en pression…)
Le spigot de la cuisine n'aurait pas dû être scotché ; il aurait dû être bloqué à l'aide d'un obturateur...
Merci pour réponse .
Oui si d'autres qui connaissent le modèle peuvent aider aussi ce serait super!
En cache depuis le lundi 23 novembre 2026 à 14h24
Devis VMC / VMC double flux
