Bien d'avoir 2 moteurs VMC dans une maison ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Marne
J'ai une maison de 170m² avec au RdC cuisine, WC, SdB ; et à l'étage (sous pentes) 1 SdB avec WC (dans la même pièce).
Au-dessus de l'étage, j'ai des combles perdus remplis d'isolation en flocons soufflés, et au-dessus directement les tuiles sans isolation ni pare-vapeur.
Actuellement, elle est équipée de 2 moteurs de VMC autoréglables :
- 1 très vieille (40 ans ?) Atlantic située dans des combles latéraux, posée au sol sur la dalle béton RdC-étage, qui n'aspire pas énormément donc ne fait pas de bruit. Elle est reliée à la cuisine et aux WC qui ont tous deux une bouche au plafond, à un tuyau qui remonte entre ma sous-pente et mes tuiles (qui donc arrive probablement dans mes combles perdus mais je ne sais pas où car pas d'accès), les 2 dernières bouches sont fermées avec un bouchon, et elle extrait l'air sur le toit à l'extérieur. Elle est située à une extrémité de la maison. Le dessus des bouches d'extraction WC et cuisine ne sont pas accessibles par les combles.
- 1 plus récente Equation 3 située dans les combles perdus au-dessus de l'étage, accessible par une trappe, reliée à la SdB du RdC et à la SdBWC de l'étage (juste au-dessus de la SdB de l'étage), à priori avec des gaines isolées. Les autres bouches sont fermées (bouchons et scotch). Elle rejette l'air dans les combles perdus.
Nos fenêtres ont des entrées d'air auto-réglables placées dans les bonnes pièces, mais nous changeons toutes nos fenêtres en septembre donc nous devons choisir quelles entrées d'air mettre dessus.
Nous n'avons aucun souci d'humidité dans la maison.
Voici les soucis que j'ai :
- on constate beaucoup de bruit au niveau des bouches des 2 SdB, elles sont situées à côté des chambres et c'est gênant
- l'hiver, la VMC des 2 SdB nous fait probablement perdre énormément d'air chaud (chauffage 100% électrique et ça coûte vite cher)
- Avec une température extérieur de 15°C et une température intérieure uniforme de 20°C (portes ouvertes), lorsque l'on ferme la porte de la SdB sans chauffer la maison la SdB se retrouve vite à être 1°C plus froide que le palier à côté (mon hypothèse est que la VMC a extrait de l'air chaud avec un débit important vu que la bouche cuisine est bouchée)
Et mes questions arrivent :
- est-ce un problème d'avoir 2 moteurs VMC dans une maison ?
- est-ce que je serait gagnant (moins de perte d'air chaud et moins de bruit) si je mettais 2 VMC hygro B (avec entrées d'air hygro sur les nouvelles fenêtres) ?
- si je n'ai que 2 bouches de SdB connectées à 1 moteur de VMC et les autres bouchées, est-ce que le moteur va forcer et s'user prématurément ?
- j'ai conscience du coût élevé des VMC hygro, mais s'il le faut j'y passerai
Merci beaucoup pour votre aide , et désolé pour le pavé !
Dept : Marne
Bonjour, les gens qui placent une VMC hygro, dont on nous dit tant de bien, sont déçus, surtout que par temps humide, elles tournent à fond continuellement, et certains électriciens ne veulent plus en placer. Mais le DPE aime bien ces machines dont on se demande comment elles pourraient être économiques. Mieux vaut les systèmes classiques avec une commande pour vitesse rapide (le temps des douches par exemple) et pour la vitesse lente, au moins on maîtrise.
Pour le moment faites placer des réglettes classiques sur les fenêtres, l'essentiel est qu'il y ait la mortaise, ensuite si vous voulez changer ce sera facile.
Une bouche de cuisine obturée ?? pourquoi donc ? Y a-t-il peut être une hotte à extraction pour sortir à l'extérieur les vapeurs grasses.
On n'évacue pas dans un comble perdu une VMC ni une hotte d'ailleurs. Après, on s'étonne qu'on ait de la mérule....
Il faut vérifier chaque aspiration dans la maison en mettant une feuille de sopalin, elle doit rester plaquée, sinon l'aspiration n'est pas bonne. si ça n'aspire pas ou pas bien, c'est peut-être qu'il y a de la condensation dans les gaines, aux points les plus bas. Il faut remédier à ça.
Effectivement, tout le monde nous a dit que maintenant il faut monter une hygro.
Le menuisier m'a dit que les mortaises et fixations pour les entrées d'air hygro et auto sont différentes, donc que ça ne sera pas possible de changer plus tard. Cela dit, en regardant quelques fiches techniques (Atlantic, Anjos, Equation) j'ai plutôt l'impression que ce sont les même .
D'ailleurs le menuisier a prévu mettre 3 entrées dans la pièce de vie (66m2, et on a aussi 5 pièces qui auront des entrées), mais sur les notices de VMC je vois qu'il n'en préconisent que 2 ?
Vu que j'ai 2 blocs VMC, il y en a un qui ne sert que pour les 2 SdB donc son piquage diamètre 125 est fermé par du scotch.
C'est l'autre vieux bloc VMC qui extrait l'air de la cuisine (un sopalin reste tout juste aspiré en vitesse basse). J'ai également une hotte mais simplement en recirculation, elle refoule dans la cuisine.
Je crois que je vais être bon pour retirer des tuiles et regarder mes gaines de WC et cuisine qui ne sont pas accessibles, pour regarder le montage et leur état.
Je n'avais pas réfléchi que rejeter l'humidité dans les combles était mauvais pour la charpente (on a acheté la maison comme ça et ce bloc VMC avait été posé avant par un pro ). Je verrai pour raccorder le rejet à une tuile/chapeau pour rejeter à l'extérieur (d'ailleurs, y a-t-il des contraintes de hauteur par rapport au sommet de la toiture ? Est-il possible de rejeter côté nord ?)
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 08h30
Devis VMC / VMC double flux
