Nather heveo 2 ne démarre pas...sans message d erreur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Saint Priest (69)
Après une réinitialisation, ma double flux nather heveo2 ne démarre plus.
Il y a un bruit 'normal' quand on remet le courant, mais les moteurs ne se mettent jamais a tourner.
Il n'y a aucun défaut affiché sur la télécommande : les 'ordres' semblent bien transmis (acquittés)
Avec vous une idée?
Cédric
De : Saint Priest (69)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question comme vous l'avez demandé.
Plusieurs causes peuvent expliquer que la Nather Heveo 2 ne démarre pas sans message d'erreur. Commencez par des vérifications simples et sans danger : coupe/pose du disjoncteur et remise sous tension (laisser une minute), contrôle du disjoncteur ou fusible du circuit, et remplacement des piles de la télécommande. Assurez-vous aussi que l'appareil n'est pas en mode veille, en anti-gel ou programmaté via une minuterie.
Vérifiez également l'accès et l'état des filtres et des portes du caisson (les interrupteurs de sécurité peuvent empêcher le démarrage), ainsi que la pompe de condensats/float switch qui peut couper les moteurs si elle déclenche. Regardez s'il y a des voyants LED sur le caisson ou des codes discrets dans la télécommande (consultez la doc pour leur signification). Ne tentez pas d'ouvrir le coffret électrique ni d'intervenir sur les moteurs si vous n'êtes pas professionnel.
Si le problème persiste, contactez votre installateur ou le SAV Nather : cela peut relever d'un composant électronique ou d'un moteur défectueux qui nécessite une intervention qualifiée. Revenez régulièrement sur le fil, d'autres membres apporteront bientôt leurs expériences et compléteront ou corrigeront cette première réponse.
J'ai réussi a accéder à la carte principale, des LEDs clignotent mais je ne connais pas les significations,.est ce la carte ? Est ce les moteurs,.les deux d un coup?
En cache depuis aujourd'hui à 04h01
Devis VMC / VMC double flux
