Sauvetage magnolia
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 149 fois
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
Mon jeune cane corso est le roi des jardiniers ! Enfin, il taille et élague surtout. Enfin bref, sa dernière trouvaille a été d'enlever l'écorce de mon magnolia qui se trouve nu sur environ 1 metre de hauteur.
Ma question est : est-ce que je peux faire quelque chose pour tenter de la "soigner"
J'ai un Cyprès dont l'écorce a également été rongée il y a quelques années par mon cane corso précédent et l'écorce s'est reformée et l'arbre est toujours là.
Je vais voir également pour mettre quelque chose autour pour le protéger des morsures, j'ai vu qu'il existait des protections spirales mais avant ça il faut voir si l'arbre va résister.
Cordialement.
 PS : je cherche des conseils pour l'arbre et non le chien
De : Chantemerle Les Blés (26)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'élagage...
Allez dans la section devis elagage - taille d'arbre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de élagueurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les élagueurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-90-devis_elagage-taille-d-arbre.php
Il faut voir avant la cause d'abord, j'ai trouvé cela, cela ne répond pas à la question du magnolia.
Pourquoi un chien de race cone corso, ronge l'écorce sur le bas des arbres ?
Si votre Cane Corso ronge l'écorce des arbres, il y a plusieurs raisons possibles à ce comportement, souvent regroupées sous le terme de pica (ingestion de substances non alimentaires) ou de simple besoin de mastication.
Causes possibles
Besoin de mastication / Ennui : Les chiens, et particulièrement les jeunes chiens ou les races puissantes comme le Cane Corso, ont un besoin naturel et souvent intense de mâcher. C'est une façon pour eux d'explorer leur environnement, de soulager l'ennui, le stress ou l'anxiété. Si votre chien n'a pas assez de jouets à mâcher appropriés ou d'activités pour se dépenser, il peut se tourner vers l'écorce des arbres.
Stress et anxiété : Le stress, l'anxiété de séparation, un changement d'environnement ou un manque de stimulation peuvent pousser un chien à développer des comportements compulsifs, dont le fait de ronger l'écorce.
Carences nutritionnelles (moins fréquent) : Bien que moins courant, un manque de vitamines ou de minéraux dans l'alimentation du chien peut parfois le pousser à ingérer des substances non alimentaires pour compenser.
Problèmes digestifs : Des troubles digestifs, des parasites gastro-intestinaux ou d'autres affections médicales peuvent parfois être à l'origine du pica.
Goût et texture : Certains chiens peuvent simplement trouver le goût ou la texture de l'écorce agréable.
Risques pour la santé de votre chien
Il est important de ne pas laisser votre chien ronger l'écorce des arbres, car cela peut entraîner des problèmes de santé :
Irritation gastro-intestinale : L'écorce peut irriter le système digestif de votre chien, provoquant vomissements et diarrhées.
Occlusion intestinale : Des morceaux d'écorce ingérés, surtout s'ils sont gros ou pointus, peuvent causer une occlusion ou une perforation intestinale, ce qui est une urgence vétérinaire grave.
Toxicité : Certaines espèces d'arbres sont toxiques pour les chiens. Il est donc crucial de savoir à quelles espèces votre chien a accès.
Que faire pour l'empêcher de ronger l'écorce ?
Enrichissez son environnement :
Jouets à mâcher variés : Proposez à votre Cane Corso une grande variété de jouets à mâcher résistants et adaptés à sa taille et à sa puissance de mâchoire (bois de cerf, kong, jouets en caoutchouc dur, etc.). Alternez-les pour maintenir son intérêt.
Activité physique et mentale : Assurez-vous que votre chien a suffisamment d'exercice physique et de stimulation mentale au quotidien. Les Cane Corso sont des chiens intelligents et actifs qui ont besoin de se dépenser. Les longues promenades, les jeux de recherche, l'éducation canine ou les sports canins peuvent l'aider à canaliser son énergie.
Passer du temps avec lui : Un chien qui se sent seul ou qui manque d'attention peut développer des comportements destructeurs.
Surveillance et redirection :
Surveillez votre chien lorsqu'il est à proximité des arbres. Dès qu'il s'intéresse à l'écorce, redirigez son attention vers un jouet à mâcher approprié. Félicitez-le lorsqu'il mâche le bon objet.
Vous pouvez utiliser des répulsifs au goût amer (spécialement conçus pour les chiens et sans danger pour les plantes) sur le bas des troncs pour le dissuader.
Protection des arbres :
Si possible, mettez des protections physiques autour du bas des troncs d'arbres (grillage, gaines de protection) pour empêcher l'accès direct à l'écorce.
Consultez un vétérinaire :
Si le comportement persiste malgré vos efforts, ou si vous suspectez un problème de santé, consultez votre vétérinaire. Il pourra écarter toute cause médicale (carence, problème digestif) et vous conseiller un comportementaliste canin si le problème est lié à l'anxiété ou à l'ennui.
En mettant en place ces mesures, vous devriez pouvoir aider votre Cane Corso à adopter des comportements de mastication plus appropriés et à préserver la santé de vos arbres !
De : Bétheny (51)
Je badigeonerai avec du mastic a greffer qui permettra peut etre de limiter les risques
Cela se trouve en jardinerie en pot
Et arrossage important pendant toute la saison
Agissez vite pour avoir une chance
Ces mastics ne sont pas toxiques pour votre chien ou les humains, par contre c est poiseux
C'est ce que je pensais, badigeonner de mastic et est-ce qu'enrouler le tronc de toile de jute aurait du sens ?
S'il n'y a plus que le bois, et qu'il n'y a pas continuité entre le bas et le haut de l'"écorce" au moins sur une petite partie, c'est probablement foutu, les parties vivantes d'"en bas" et d'"en haut" ne sont plus connectées (on ne voit pas l'autre côté du tronc).
Rappel : au niveau du tronc, les parties vivantes d'un arbre se résument à de fines couches à l'intérieur de ce qu'on appelle couramment l'"écorce".
On a, de l'intérieur vers l'extérieur :
* bois (pas vivant)
* assise vivante "libéro-ligneuse", qui fabrique du bois vers l'intérieur, et du liber vers l'extérieur
* liber donc
* phelloderme qui est le tissu des vaisseaux
* assise vivante "subéro-phellodermique"", qui fabrique du phelloderme vers l'intérieur, et du liège (=suber) vers l'extérieur
* liège.
Le bois et le liège ne sont pas des tissus vivants.
Si les couches vivantes sont détruites, tout meurt.
Il y a une toute petite chance de cicatrisation et que les couches vivantes se rejoignent sur quelques millimètres... mais pas plus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je ne mettrai pas de sac de jute
@Manu-d.en-haut, "S'il n'y a plus que le bois, et qu'il n'y a pas continuité entre le bas et le haut de l'"écorce" au moins sur une petite partie, c'est probablement foutu, les parties vivantes d'"en bas" et d'"en haut" ne sont plus connectées (on ne voit pas l'autre côté du tronc)"
Ben c'est ça malheureusement
Jamais un manche de pioche ne repousse, hélas.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 12h51
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
