Tracé des cloisons avant ou après la pose du faux plafond
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 194 fois
Env. 500 message Haute Garonne
J'ai posé les rails pour le faux plafond.
Avant de plaquer, je voulais savoir si vous faites le tracé des cloisons avant la pose du plafond pour justement pouvoir sortir les gaines électriques plus facilement ?
Par ailleurs, est-ce qu'il y a des astuces à connaître pour faire correctement l'equerrage ?
Enfin une dernière question, lors du positionnement de la lisse basse, est-ce que l'on doit laisser 1mm de jeu entre le placo une fois installé et la menuiserie pu est-ce qu'il faut vraiment que ça vienne s'appuyer sur la menuiserie ?
Merci pour votre aide.
Un petit up Sur le sujet
Salut, Miltoul Votre message a été vu 31 fois à ce jour. Personne ne vous a répondu ! C'est sûrement que votre message n'est pas très clair.
Mais comme je suis moi-même un spécialiste pour faire des messages pas toujours très compréhensibles. Je vais vous répondre par rapport à ce que je comprends.
Quand je fais un plafond, je pose toutes les plaques. Et une fois fini, j'en enlève une, à un endroit bien accessible (souvent dans le salon). Selon la forme de la toiture, il peut m'arriver d'en enlever deux. Car quelques fois la charpentent Gêne au bon déplacement d'une personne dans les combles.
Pour moi, il est indispensable de pouvoir monter dans les combles pour poser les boites de dérivations. Les supports des DCL, les cloches pour les spots, les VMC ou autres.
Je trace donc mes cloisons après la pose du plafond. Et je monte mes gaines après cette intervention.
Pour l'équerrage, je suis un professionnel, je suis donc équipé de lasers qui font les angles.
Pour un débutant, je vous conseille de tracer toutes les cloisons au sol, ci vous pouvez vous coller du scotch au sol. À ce moment-là, s'il y a un problème vous en aurais vite un aperçus. Il y a aussi la règle des 3,4,5 pour vous aider. ( théorème de Pythagore)
Voir ICI
Pour le positionnement de la lise basse, je pense que c'est cette question qui a rebouté les personnes pour vous répondre.
Car je ne comprends pas cette question ! Quelle lisse basse ? À quel endroit de la menuiserie ?
Merci de faire un schéma pour que l'on puisse mieux comprendre votre question.
Bonjour plaquisteheureux, merci pour votre retour et désolé pour mon manque de clarté, je vais essayer d'être plus clair.
Pour la pose du plafond, j'ai bien compris en fait vous posez les plaques en remontant toutes les gaines, puis vous tracez ensuite les cloisons et vous repartez dans les combles plus tard pour tirer les gaines: alors dans mon cas cette technique a ses limites car en fait j'ai des câbles à tirer à des endroits où c'est difficile d'accès, je précise que j'ai des combles perdus (charpente fermettes) et donc proche des murs l'accès est plus compliqué par le haut.
D'ailleurs, si je me trompe au niveau des trous, on est d'accord que c'est rattrapable en rebouchant avec de la Map ?
Pour le deuxième sujet concernant la lisse basse, je me trompe peut-être de dénomination, en fait je parle du rail horizontal (pied de cloison) que l'on vient fixer à la dalle avec des chevilles à frapper.
En fait ma question, c'est comment on positionne correctement ce rail pour que le placo puisse venir à fleur de la menuiserie ? Est-ce qu'au niveau des menuiseries je dois laisser un espace d'1/2mm avec le placo, ou est-ce que je dois forcer pour faire rentrer le placo au niveau du contour de la menuiserie pour éviter tout jeu ?
Si ce n'est pas clair j'essaierai de faire un schéma.
Pour la règle des 3/4/5, je viens de voir, effectivement c'est une très bonne astuce, merci pour le tuyau.
Pour les gaines en périphérie, au niveau bas des sous-pentes, poser les à l'avance, et apporter les a l'endroit ou vous allez poser la boîte de dérivation.
Pour la pose des (lisse clip) calculez au plus juste. Posez les plaques de plâtre, les faire entrer le plus possible dans les (tapés d'isolation) de vos fenêtres. Ensuite, appuyez dessus le placo, et pose de l'acrylique entre les tapées de fenêtres et la placo
Merci pour votre retour.
Concernant le raillage autour des fenêtres, est-ce que vous sertissez les liaisons ou bien vous utilisez des petites vis trpf 3,5*9.5 ? On est d'accord que les rails autour des fenêtres ne peuvent pas être fixés sur les menuiseries ?
Salut, j'utilise des vis 9.5. Il vaut mieux ne pas viser l'armature sur les fenêtres. Mais pas mal de professionnel le fond. Et quelques fois, on ne peut pas faire autrement.
Bonjour plaquisteheureux, pour la pose de la lisse basse, j'ai lu qu'il fallait mettre un film polyéthylène entre la dalle et le rail, puis monter le film à 2cm au dessus du sol fini pour éviter le contact placo avec la chape.
Néanmoins, j'ai vu que certains pro appliquaient d'abord un joint mastic puis posaient le film et ensuite ils vissent le rail à la dalle.
Vous me confirmez ces étapes ?
Bonjour, vous faites comme vous voulez. !
Ok du coup de ce que je comprends de votre remarque, c'est que le joint mastic n'est pas obligatoire.
Non, et la plupart du temps personne ne pose le film polyéthylène entre la dalle et le rail. Ils collent juste une bande contre la placo après la pose. Dans ce cas, vous pouvez éventuellement faire un joint acrylique sur le bas de la bande.
Bonjour plaquisteheureux, je suis en train de mettre des suspentes avec des fourrures là où seront mes cloisons de telle sorte à pouvoir fixer les rails de mes cloisons sur les fourrures sans utiliser de cheville placo.
La question que je me pose, est-ce que c'est facile de percer la fourrure accrochée à la suspente ainsi que le rail ou bien c'est plus efficace de mettre uniquement des chevilles placo pour fixer les rails sans rajouter de fourrure ?
Salut, Faire cela ne sert pas a grand-chose ! Et pour le passage des gaine vous aller devoir percer la fourrure, plus le rail
Du coup vous me conseillez plutôt de mettre des chevilles placo pour fixer les rails tout simplement ?
Après je pensais à découper les fourrures à l'endroit où je passe les gaines pour éviter de percer rail+fourrure.
Je ne vous dirais pas comment les professionnels ont fait. Mais oui, vous pouvez faire cela.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 10h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
