Pb enrobé et poteau bois Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 163 fois
Je viens de faire réaliser un enrobé à chaud pour mon allée et, j'ai un préau dont un coin est soutenu par un poteau bois.
Ce poteau se retrouve entouré d'enrobé directement en contact. (voir photos)
Le poteau est posé sur pied métallique fixé à la dalle de la maison 20cm en dessous de la surface de l'enrobé
Il y a donc environ 15 cm de bois qui s'enfonce dans un mixte de 0-20 en sous-couche recouvert de 5 cm d'enrobé.
J'ai suis surpris que l'entreprise n'ait pas pris de mesure pour protéger le poteau en bois.
La question que je me pose : Est-ce que c'est normal ?
L'entreprise travaille sur devis que j'ai accepté, les travaux ne sont pas encore terminés.
J'aimerai bien connaître vos avis sur cette réalisation
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Oui et?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Qui a posé les pavés ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci Exocet pour ton retour.
Je n'ai peut-être pas assez précisé mon inquiétude :
J'ai peur que le bois sous la surface ne vienne à pourrir dans le temps du fait du manque de ventilation, de l'excès d'humidité, voire même de bestioles qui aimeraient bien le grignoter.
Est-ce que c'est normal d'enfouir du bois sous un enrobé selon vous ?
Et c'est l'entreprise qui a posé les pavés.
Bien cordialement
Ils ont fait au mieux.
Un petit plus aurait été de mettre des pavés autour du poteau, ou d'élargir la zone pavée jusque là.
Mais pour faire du bon boulot, il aurait fallu anticiper, et faire en sorte qu'il n'y ai pas de bois sous la surface, avec diverses solutions à base de béton ou de métal.
Merci Manu-d.en-haut,
Ta réponse me rassure quelque peu.
Je suis d'accord sur le fait d'anticiper pour éviter ça, mais ce qui est fait est fait.
Pourrait-on imaginer découper l'enrobé pour regarnir avec des pavés ?
Je vois l'entrepreneur demain, j'ai l'intention de lui faire part de mon inquiétude.
Bien cordialement
Oui, c'est probablement possible de découper l'enrobé.
Dans ce cas, il faudrait peut-être essayer enlever des matériaux le plus possible, et remplacer par du gravier qui puisse être drainant.
Sleg44 a écrit:J'ai suis surpris que l'entreprise n'ait pas pris de mesure pour protéger le poteau en bois.
Dans ta configuration, je dirais que c'était plutôt à toi à faire le nécessaire pour que le poteau bois soit plus haut que l'enrobé.
Soit par création d'un plot béton sur ta dalle pour rehausser et accueillir un pied métallique réglable en hauteur pour supporter le poteau bois,
Soit un pied métallique plus grand permettant que l'assise du poteau soit plus haute que l'enrobé !
Pas trop !
Décaisser et bidouiller pour dégager puis protéger le bois, n'empéchera pas la non évacuation des eaux de pluie ou autre dans ce "regard"
JC
En cache depuis le mercredi 23 septembre 2026 à 20h34
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
