Consommation électrique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 40 message Vosges
Salut,
Je souhaite dimensionner un projet de panneaux photovoltaïques, donc j'ai recherché les consommations électriques à un instant T.
Je suis allé voir mes consommations "par jour et heure" sur ENEDIS, chez mon fournisseur SOWEE et aussi sur HELLO WATT.
ENEDIS donne les consommations en kW mais HELLO WATT et SOWEE le donne en kWh.
Il y a un truc que je ne comprends pas.
En vérité, les 2 premiers sites donnent les résultats par demi/heure.
Exemple :
1° janvier de 00:00 à 00:30 :
      Enedis donne 0,54 kW
      Hellowatt donne 0,27 kWh
1° janvier de 00:30 à 01:00 !
      Enedis donne 0,31 kW
      Hellowatt donne 0,16 kWh
SOWEE donne la consommation par jour et pour le 1° janvier de 0 à 1 heure il donne consommation 0,43 kWh, ce qui correspond à la somme de ce que donne HelloWatt : = 0,27 + 0,16
A priori, les kWh de Enedis et Hellowatt sont logiques puisque pour la première demi-heure, 0,54 kW de  consommation donné par ENEDIS pour 1/2 heure donne une moyenne de 0,54 /2 = 0,27 kWh
MAIS, selon les mêmes données de ENEDIS, j'ai consommé 0,54 kW la première demi-heure + 0,31 kW la deuxième demi-heure => 0,85 kW, et pour moi c'est un total de consommation de 0,85 kW pour 1 heure. Donc 0,85 kWh et pas 0,43 kWh !!!!!
Je dois me tromper quelque part !!! NON ?
Merci de votre aide
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux-photovoltaiques.php
en préambule, une consommation se mesure en kWh.
La puissance se mesure en kW.
D'après les infos Enedis vous indique une puissance (moyenne?) sur une demi-heure, alors que Hellowatt vous indique la consommation sur une demi-heure.
Une puissance moyenne de 0.54kW sur une durée de 0,5h donne bien 0.27 kWh consommée.
Dans votre 2ème calcul, il ne faut pas faire la somme des 2 puissances mais la moyenne. C'est à dire : ( 0,5 x 0.54kW  + 0,5 x 0.31kW ) x 1h et vous retrouverez les 0,43kWh.
Donc les valeurs de Enedis et de Hellowatt sont justes. Elles parlent de chose différente.
Mais pour ne pas se mélanger, le plus simple est de prendre toujours les valeurs en kWh.
Dept : Saone Et Loire
OK SUPER et merci pour ces explications ...
Dept : Vosges
Pour ENEDIS ce ne sont pas des conso, mais des puissances moyennes sur une demi-heure.
Donc 0,54 kW en moyenne sur la première demi-heure, cela fait une conso de 0,27kWh et 0,31 kW en moyenne la deuxième demi-heure, cela fait une conso de 0,16kWh
Soit une conso pendant une heure de 0,43kWh
Carminas
Dept : Cantal
Si il est intéressant de s'intéresser à son talon électrique pour dimensionner des panneaux photovoltaïques, il ne faut pas oublier que des panneaux ça permet de produire des petits électrons qu'on mesure sous forme d'intensité électrique.
Si vous avez des appareils qui demandent 10 à 15 Ampères ponctuellement et que votre kit ne vous en donne que 4, vous allez être déçu même si globalement votre kit est soi-disant capable de produire 5-8  kWh/jour pour gommer votre consommation de base.
On prend l'exemple d'une PAC qui va demander 8A sur une demi-heure (par exemple chauffage ECS)  et que votre kit vous en fournit 4 (kit 1 kWc) il y aura toujours 4 Ampères qui viendront d'Enedis pourtant votre PAC n'aura consommé que 1 kWh mais vous aurez dépensé quand même  500Wh chez Enedis.
Tout ça pour dire qu'il faut aussi regarder la puissance crête de ses appareils chez ENEDIS pour dimensionner son kit.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Oui toutafait ... mercu
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h54
