Problème prise phase neutre sans disjonction
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 148 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour, j ai un soucis contre une prise.
Depuis peu j' ai une prise qui ne fonctionne pas, du coup aucune coupure au niveau du disjoncteur.
Je vérifie ma prise et j' ai bien mon neutre et ma phase qui sont bien connecté à la prise.
Je soupçonne soit la neutre ou la phase qui soit coupé.
Pour me rassurer, je vérifie avec les prises du même circuit. Dans un premier temps je branche mon ohmmètre (courant coupé) sur la phase de ma prise défaillante jusqu'à la phase de la prochaine prise et la bip donc continuité.jusqu a la normale. Je prend l initiatives de laisser mon ohmmètre sur la phase de la prise deffaillante et je test avec le neutre de l autre prise et la ....bip a nouveau...(Courant coupé) J en déduit qu'il ya un court circuit...mais le hic c'est que rien ne disjoncte et la c est pas normal...
Avez vous eu ce problème ? De quoi cela peut il venir ? A noter que pour cette nuit j' ai coupé le disjoncteur de peur que ça prenne feu. Et a noté aussi que quand je met le jus j' ai 130v...
Je ne comprends rien,je pense retirer un circuit mais le hic c est que je ne peux pas couper les fils défaillant ne sachant pas d ou ça part...
Si vous pouvez m aider je serais très heureux.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Nayemont Les Fosses (88)
Bonsoir,si vous savez vous servir d'un voltmètre,vous pouvez déjà déterminer si c'est la phase ou le neutre qui manque.Vous mettez une pointe de touche sur la terre et l'autre sur la phase de la prise:si vous avez 230 Volts c'est qu'il vous manque le neutre.Souvent les repiquages sont faits dans les prises,il faut donc vérifier toutes les prises du circuit ou chercher une boite de dérivation.Je présume que vous avez bien 230 V à la sortie du disjoncteur.Bonne soirée.
De : Nayemont Les Fosses (88)
Le hic , c'est que je n'ai pas de terre. J'ai bien 230 volts en sortie de disjoncteur.
Je pense que le neutre est coupé car je n'ai pas de continuité avec la prise suivante qui est sur un circuit. Mais ma crainte n'est pas là , car car de cette prise j'ai une continuité de la phase jusqu'à l'entreprise mais j'ai aussi une continuité de la phase de cette prise au neutre de la suivante, du coup je suppose que les fils doivent se toucher à un endroit mais rien de Disjoncte
Dept : Isere
Ce n'est pas possible que neutre et phase se touchent sans que ça disjoncte.Pour la terre,vous n'avez pas une prise avec terre à proximité ou une conduite d'eau métallique?
Effectivement, j ai pas pensé de vérifier sur une autre terre, mais si je le fais ça m indiquera uniquement entre phase et terre,non? Car je devrais forcément avoir 0 entre terre et neutre non?
Pour le reste je vous assure que j' ai phase-phase en continuité et phase neutre en continuité entre cette prise et mes autres du même circuit sans que ça disjoncte.
Dept : Isere
Bonjour, avez-vous testé entre les deux neutres ? Avez-vous débranché tous les appareils, lampe de chevet  ect sur vos prises avent de faire vos tests ? Car un appareil branché peut créer une continuité entre phase et neutre.
Et question bête ! Avez-vous démonté votre prise ?
Avez vous un appareil de branché sur l'une de vos prises du circuit concerné,si oui débrancher le et refaites la mesure
Ah je ne pensais pas que la continuité pouvait se faire entre phase et neutre si un appareil était branché sur une autre prise du circuit et vous en remercie grandement de me l avoir appris.
Par contre oui j ai testé entre neutre et neutre et je n ai rien c est pour ça que je pense avoir trouvé le problème.je pense que le neutre est coupé. Mais le problème qui me fait peur c est cette continuité phase neutre mais si vous me dites que ça peut venir d un appareil branché, je vérifierai demain.
Autre question est il possible qu un disjoncteur soit défaillant et ne disjoncte pas en cas de court circuit ?
Dept : Isere
Oui c'est possible,mais dans ce cas c'est le disjoncteur général(EDFdans le temps,ENEDIS maintenant) qui disjoncterait.
Oui, c'est possible, et dans ce cas, c'est le général qui sautera.Je pense que le disjoncteur ne sera pas beau à voir.
claudejean88 a écrit:Oui c'est possible,mais dans ce cas c'est le disjoncteur général(EDFdans le temps,ENEDIS maintenant) qui disjoncterait.
Ba justement, tout a l heure le général a disjoncté et je n arrivais pas à le remettre à la 3 ème fois il a voulu, du coup de peur j'ai disjoncté manuellement le disjoncteur 16A
Dept : Isere
Bonjour, pour faire suite a ce problème, peut-être que ça pourra aider quelqu'un, c est mon congélateur que j avais laissé branché qui m'a induit en erreur . Je pense que mon ohmmètre (branché sur une autre prise du même circuit)bippait car il mesurait la résistance du congélateur.
En tout cas merci à vous
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 13 septembre 2026 à 22h52
