Questions sur le triphasé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 224 fois
Env. 30 message Ain
Je possède une maison actuellement en monophasé et souhaite passer en triphasé car nous allons bientôt avoir des équipements qui le nécessite. (Petit atelier attenant et des équipements dans la maison principale)
J'ai beaucoup lu à ce sujet et est assez bien compris ce qui m'attends mais quelques doutes subsistent car il y aura 2 tableaux divisionnaires
Entre le compteur et le tableau principal il y a 35 mètres,
Je vais donc passer un câble en 4x16mm2
Entre le tableau principal et le premier tableau divisionnaire (dépendance pour les amis) il y a 28 mètres,
Je vais donc passer un câble en 5g16mm2
(la prise de terre se trouve sous ce premier divisionnaire tableau)
Entre le tableau principal et le second tableau divisionnaire (atelier) il y a 40 mètres,
- L'abonnement edf sera de 18kva (voir éventuellement de 24kva) triphasé
- La dépendance pour les amis fait 160m2 (maison avec cuisine, 4 chambres, sdb, etc ...) soit 9 ou 12kva au total
- L'atelier nécessitera au max 12kva
Première question :
Est ce que la section des câbles avec de telles longueurs vous parait conforme ?
Seconde question :
J'ai bien lu les messages (de carminas entre autre) sur les tableaux divisionnaires et l'installation sera faite ainsi :
Compteur (et disjoncteur abonné)
--> cable 4x16mm2
Interrupteur sectionneur tetra dans tableau principal
Disjoncteur divisionnaire tetra
(dans tableau principal apres l interrupteur sectionneur)
--> cable 5g16mm2
Interrupteur sectionneur tetra dans tableau divisionnaire
(Même configuration pour les 2 tableaux divisionnaires)
C'est là où j'ai des doutes avec le triphasé ...
je pense que je reflechi en monophasé par habitude et je ne sais pas si les valeurs d ampérage indiqués sont pour une phase ou pour les trois additionnées
L'interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau prinicpal doit être de quel ampérage ?
125A ? (abonnement 24kva max)
Le disjoncteur divisionnaire tetra de départ vers chacun des tableaux secondaires devra être de 63A ?
(12kva chacun)
Dernière question :
Que la prise de terre soit sous un des tableaux divisionnaires à 28 mètres du principal ça ne pose pas de problème ?
(Et à 68m de l'atelier au final)
Je compte mettre le parafoudre dans le tableau principal car c est lui le premier raccordé au compteur,
Est ce correct meme si la terre est sous un tableau divisionnaire ?
Dept : Ain
Hello
24kVA=40A
Rien n'empêche de faire une autre terre sous tableau principal et donc au plus proche du parafoudre mais l'interconnecter à l'autre
NOTA : il est préférable de mettre un parafoudre par tableau
Dept : Manche
Env. 30 message Ain
Merci beaucoup
donc l'amperage est bien donné "par phase" pour le sectionneur
j'aurais alors un interrupteur sectionneur 40A triphasé en tête du tableau principal
Et des sectionneurs 20A triphasés seraient suffisant pour les tableaux divisionnaires
Et les sections de cables semblent ok ?
Dept : Ain
Il faut un sectionneur principal en fonction du calibre max du DB donc 63A car DB 30/60A ou 60A fixe
pour les secondaires c'est au moins le calibre du disjoncteur qui va les alimenter
Dept : Manche
Env. 30 message Ain
Ok merci beaucoup
donc 63a pour le tableau principal et 40a pour les divisionnaires
Et c est bien compatible avec mes sections de cables ?
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Re bonjour
Désolé de relancer le sujet mais je ne sais toujours pas si mes calculs pour les sections de câble sont bons ?
Dept : Ain
Hello
Quand on sait que du 4x16 est la limite pour 54m entre le DB (30/60A ou 60A fixe) et le tableau principal...
Dept : Manche
A puissance maxi sur votre plus longue section (63A sur 35m puis 40A sur 40m) je trouve une chute de tension d'environ 2.36%.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 30 message Ain
Ok donc on est dans les clous si je comprends bien
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h49
