Débit zone trop fort quand toutes les zones ne sont pas activées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai un gainable Airzone qui dessert 3 chambres à l'étage. Je suis gênée par le débit fournit par le système quand toutes les zones ne fonctionnent pas. Le Q-adapt en mode standard / Minimum ou silence ne me permet pas de réduire ce débit lorsque par exemple une seule chambre est activée. Il n'y a que quand les 3 chambres sont en mode refroidissement en même temps que le débit est "normal" et que je peux avoir un vrai mode silence ou minimum. Sinon c'est un débit beaucoup plus fort réparti sur les chambres qui refroidissent. Quand c'est une seule chambre c'est insupportable notamment la nuit.
Merci de vos retours pour savoir si c'est normal. J'ai l'impression de m'être faite avoir avec ce pseudo système par zone. Mon installateur a contacté Airzone qui aurait dit que c'est normal mais je ne comprends pas bien du coup comment on peut parler d'un mode "Standard" qui est sensé adapter le débit au nombre de zones.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
la pression statique de l'unité intérieure a t elle été réglée en fonction des caractéristiques aéraulique de votre installation ?
L'équilibrage aéraulique manuel au niveau du plénum airzone a t il été effectué ?
JEtblack
Actuellement en ligne !
Jetblack a écrit:Bonsoir,
JEtblack
j'attends le rapport du technicien qui est venu reregler mais je suppose que oui. Vous confirmez que ce n'est pas normal que le débit soit plus ou moins fort selon le nombre de zones activées ? Et que donc je ne dois pas avoir ce débit excessivement fort quand une seule zone est activée ?
J'ai un système airzone 8 bouches en 7 zones.
En effet selon le nombre de bouches ouvertes, on ressent des petites variations de débit.
Faites vérifier les éléments que j'ai cités dans le message précédent.
Egalement, votre système Airzone est il configuré en mode tout ou rien ou en mode proportionnel au niveau de l'ouverture des registres de soufflage?
Jetblack
Salut, cmarseillac Faire deux sujets, pour la même question n'est pas une bonne chose, et n'est pas productif.
Bonjour, c'est 2 problèmes différents pour moi. Un problème de performance globale de refroidissement et une question de comportement du système selon le nombre de zones actives mais si cela perturbe je peux tout relier sans problème.
Jetblack a écrit:Bonjour,
Mon système est en tout ou rien, pas d'ouverture proportionnelle mais si je comprends ça ne ferait que "retarder" l'arrivée du flux d'air important non et non pas l'empêcher totalement ? Dans mon cas ce n'est que 3 zones mais la différence est énorme quand une seule bouche souffle, c'est le mode tempête dans la pièce vs un souffle silencieux quand les 3 sont en marche. Je n'arrive pas à accepter que ce soit "normal".
Merci pour votre aide
Essayez d activer le mode proportionnel de la gestion des registres Airzone.
Test effectué et malheureusement cela n'a pas réduit pas le débit. J'ai essayé plusieurs fois sans voir de changement. Je désespère.
cmarseillac Bonjour,
Ce que vous décrivez est "malheureusement" normal. Les unités intérieures ont généralement 3 vitesses de soufflage qui font varier le débit soufflé entre 70 et 100% du débit maximum. A quelques exceptions près (Hitachi) qui ont 4 vitesses dont une "très petite vitesse" permettent d'avoir 40% du débit max.
Donc quand toutes les bouches sont ouvertes, pas de problème on reste dans des débits qui sont assez peu perceptibles (5 volumes/heure). Quand vous fermez plusieurs bouches avec le zoning, il y a certes quelques pertes de charges mais le débit soufflé peut être très/trop important dans les bouches toujours ouvertes, même à la vitesse minimale de soufflage de votre unité intérieure.
Comparez le volume de vos pièces et le débit minimum de soufflage de votre unité intérieure.
Le mieux que vous puissiez faire c'est de rester sur Qadapt minimum, de baisser la pression statique de votre unité intérieure pour essayer baisser le débit global (le réglage dépend de la marque). Et si cela ne suffit pas vous pouvez mettre des débits minimum (ou débit de fuite) sur chaque volet Airzone, ce qui fera qu'il y aura toujours un peu d'air soufflé dans chaque zone même quand elle est fermée et cela "soulagera" la ou les zones qui sont restées ouvertes.
Mais je le répète, à moins d'avoir un gainable avec une "très petite vitesse", le débit soufflé pour une seule bouche ouverte sera généralement trop important pour être confortable.
Dept : Paris
Merci beaucoup je comprends mieux même si je suis déçue vu le prix de l'installation. Je vais recontacter le technicien pour voir si on peut réajuster un peu. J'ai une unité intérieure Daikin R32 inverser réversible.
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 15h55
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
