Point consuel sur gaine arrivée principale Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 347 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
J'ai eu la visite du consuel hier et il a noté un point nécessitant une modification.
Je suis en branchement type 2. Donc mon coffret en limite de propriété contient le compteur linky et le disjoncteur abonné. Ensuite j'ai mon cable de liaison qui vient jusqu'à la GTL (ça n'est donc plus la partie Enedis).
Au départ j'avais amené la gaine d'arrivée au ras de la goulotte de la GTL.
Mais le consuel me dit que ma gaine ne doit pas dépasser de plus de 11cm du sol. C'est une question de propagation de la flamme.Je l'ai donc recoupé.
Mais, du coup, il y a une partie du cable qui n'a plus de protection mécanique (hormis la pièce de fermeture de la GTL), ni de cloison de séparation avec les autres fils.
Est-ce que ce que j'ai fait suffi ou bien faut-il ajouter quelque chose ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Meurthe Et Moselle
Il n'y a pas besoin de cloison de séparation puisque vous êtes sur la c15100 sur votre arrivée
Cela vous dérange que votre câble d'alimentation ne soit plus protégé, mais pas pour le paquet de câble ro2v dénudé...Pour moi c'est bon, mais j'aurai dénudé les ro2v un peu plus haut qd même
De : Penmarch (29)
Hello
11cm du sol brut, là on n'y est pas encore
Dept : Manche
kersu a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais donc laisser comme ça. C'est pas que ça me dérange qu'il n'y ai pas de cloison de séparation, c'était juste pour être sûr d'être conforme ?
En effet, j'aurais pu dénuder les câbles plus haut. Je pense que c'était pour gagner un peu de place avec le toron de gaine et câbles qui arrivent ?
Rfco a écrit:Hello
Comment ça ? J'étais a plus de 11 cm et maintenant je suis à 8 cm.
Ragnargoliaz a écrit:
Rfco a écrit:Hello
8cm de la terre??? ça m'étonnerais
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Je crois qu'il y a un malentendu. Il n'y a pas de terre...
J'ai une dalle en bois et par dessus, une dalle technique de 10cm. Ce que l'on voit sur le photo est l'isolant de la dalle technique.
Le Consuel a mesuré la hauteur de la gaine par rapport à la dalle technique.
Citation: Je crois qu'il y a un malentendu. Il n'y a pas de terre...
C'est toi qui ne comprends pas
Cette gaine est bien enterrée jusqu'au coffret extérieur, non?
Elle sort donc de terre à un moment, non?
Dept : Manche
Bien sûr qu'elle sort de terre mais il faut bien qu'elle traverse la dalle. Le point noté par le consuel est bel et bien la hauteur de la gaine au niveau de l'arrivée dans la GTL et elle ne doit pas dépasser 10 cm du sol (donc mon plancher OSB).
Il l'a mesuré devant moi pour me l'expliquer.
Alors lui aussi n'a pas compris la norme sur ce point
d'évidence il n'a pas compris d'autres points de la norme
Dept : Manche
Salut, normalement, dans votre cas, on doit poser une gaine noire, avec le liseré blanc.
Rfco a raison, la gaine doit être noyée dans le sol ou du béton pour la dalle, quelque chose qui ne puisse prendre feu, votre sol technique n'est pas ignifuge
De : Penmarch (29)
pour aller dans le sens de Rfco et kersu
c'est le chapitre  529.1.2.2  de la norme     (ancienne numérotation des chapitres)
Dept : Loire
Ok on avance ! Il n'a pas été vraiment clair dans ses explications du coup...
Donc il faudrait que je noye ma gaine dans un matériau ignifugé sur un périmètre de 10 cm.
Cela dit, je devrais avoir le rapport sur le site du Consuel ces prochains jours. A partir de la remarque rédigée ça sera sans doute plus clair.
La matière peut tout simplement être du plâtre
Dept : Loire
Je vais donc mettre une raine ignifugé qui partira du vide sanitaire pour traverser la dalle et dalle technique. Et du coup je la fait dépasser de combien par rapport à la dalle technique ?
poiluu a écrit:La matière peut tout simplement être du plâtre
Mais comme ma dalle est une dalle en bois et pareil pour la dalle technique, il serait mieux d'utiliser une gaine ignifugé, non ?
Pas de TPC même dans le vide sanitaire
le câble n'a pas obligation d'être sous gaine quand il est hors sol sauf à la traversée de cloisons, de dalles
Dept : Manche
Rfco a écrit:Pas de TPC même dans le vide sanitaire
Ma maison est sur pieux.
Tout est ouvert et j'ai une hauteur de 60 cm entre le sol et la dalle.
On le considère tout de même comme vide sanitaire ?
Le Consuel ne m'a rien dit à ce sujet
Mais pour faire bien ça ne me pose pas de problème de mettre la gaine qui va bien en lieu et place de la TPC 😉
Je vais regarder ce soir au boulot pour trouver une ref.
Chercher gaine IK10
par exemple ceci
Dept : Manche
J'ai plus ou moins le même cas de figure chez moi, maison sur pieux, mais avec un espace sous la dalle bois beaucoup plus important.
Je suis en type 2 également.
Mes gaines rouges et vertes (pour le cuivre et la fibre) enterrées arrivent sous le point d'entrée dans la dalle.
C'est encore en provisoire et en travaux, mais il est prévu que la jonction entre la terre où sortent les gaines rouges et vertes soit en gaine noires IK10.
Hélas, et le câble d'alimentation et les gaines IK10 déjà posées à travers la dalle sont un peu trop courtes pour effectivement arriver au tableau, ou au moins dans la GTL.
Je vais mettre une boite dans laquelle arrive la gaine IK10, avec dedans le câble 2x25 mm², un connecteur technique pour raccorder deux fils de 16 mm² souples, avec embouts, les dits fils passeront également dans un morceau de IK10 pour entrer dans la GTL.
La jonction terre/sous-dalle (travaux en cours) :
Le connecteur technique 25 mm² / 16 mm² (merci gnangnan1er) :
Le connecteur technique 25 mm² / 16 mm², les embouts et la pince "qui va bien" (merci gnangnan1er) :
Le branchement provisoire, avec une petite boite et un domino à l'ancienne :
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Et voilà ! Nouvelle gaine IK10 en place.
J'attends que le compte rendu du Consuel soit en ligne pour vous mettre sa remarque et on fera le point.
Pour le moment je ne coupe pas la gaine 😁
Voilà ! J'ai reçu le compte rendu de visite du Consuel. Donc le point a reprendre était :
38 - Conduit propagateur de la flamme apparent sur plus de 11 cm.(Bureau), (GTL)
Du coup, vu que j'ai remplacé toute la gaine TPC rouge par une IK10 ignifugée, depuis la sortie de terre jusqu'à la GTL, je suis tout bon.
Je n'ai pas l'attestation visée disponible en téléchargement mais j'ai ça
C'est tout bon non ?
Hello,
Elle a été envoyée à qui de droit, donc tu va avoir du courant
Dept : Manche
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Un conseil, évitez de mettre votre adresse sur un forum public Wink
jejeman a écrit:Un conseil, évitez de mettre votre adresse sur un forum public Wink
Merci ! Je n'avais pas fait attention 😉
as tu coché la case à gauche de la ligne?
Dept : Manche
Bien vu !
Je pense que je vais retourner me coucher !Laugh
Merci !!
Ragnargoliaz a écrit:Bien vu !
Merci !!
erreur de citation, c'était pour qu'il puisse télécharger le doc
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 21h26
Tout savoir sur le consuel
