Évaluation de la rentabilité d'une installation SSC.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 148 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je vous expose la situation actuelle: plancher chauffant basse température, créé en 1995 avec une chaudière fioul. Chaudière remplacée en 2012 par une PAC air/eau 21 kW triphasé (option EDF Tempo) sans relève de chaudière.
Mon projet: créer une installation solaire thermique SSC correctement dimensionnée pour une production ECS (actuellement cumulus de 200L tout à fait suffisant) et assurer un "préchauffage" de l'eau envoyée à la PAC.
Situation géographique: Angoulême. Classement DEP: B
Mes questions sont les suivantes, devant des devis parfois astronomiques, qui listent un matériel, farci de données techniques, mais qui ne donnent pas la moindre indication de production réelle, et en pratique, de données d'amortissement. A part des paroles "verbales", et donc sans intérêt.
Je m'orienterais, a priori vers des panneaux genre SYRIUS C2000 D8c, ou équivalent, avec vitrage de type Microtherm Control qui évite les autovidanges. Quelle surface raisonnable poser pour une relative autosuffisance à mi saison (mois de mars/avril ou septembre/octobre/novembre) pour une surface habitable de 100 m².
Ensuite, quel volume pour la ballon tampon? L'actuel, de 500L est tout à fait suffisant pour le PC. Mais on m'oriente vers un 1 500L qui me parait démesuré, même s'il est utilisé pour alimenter en ESC un cumulus qui ne fera que du maintien en température, de 200L
A défaut, bien entendu, de réponse directe, où puis-je trouver des méthodes de calcul à mon niveau, SVP?
Merci. Sam
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage-solaire.php
Env. 200 message Paris
mettre plutôt du photovoltaïque et gérer la programmation entre les HC Tempo et la production PV ça ne serait pas plus simple?
Je ne vois pas trop l'économie que vous apporterait un système solaire thermique aussi fortement dimensionné à part si vous avez une grande surface à chauffer et une très forte consommation d'eau chaude sanitaire, ce qui ne semble pas être le cas si vous vous contentez d'un 200L actuellement.
De mon point de vue viser l'autosuffisance et viser la rentabilité ce n'est souvent pas compatible, à moins qu'on ait des coûts très importants de raccordement réseau. Et plus une installation est complexe, plus le risque de pannes (coûteuses) est important.
Dites vous qu'avez un kit 3kWc (6 panneaux) lors des jours ensoleillés vous pourrez assurez les besoins ECS entre 80 - 100%, pas seulement à mi-saison mais toute l'année si vous avez une exposition favorable (sud / incliné à entre 30 et 45°). Si vous changez et que vous prenez un ballon thermodynamique programmable ce sera encore plus simple d'atteindre des hauts taux de couverture PV. Si vous êtes un peu bricoleur, et/ou si vous prenez genre 3 kits plug n play de 1kWc, ça peut vous revenir à moins de 2000€ en faisant attention de ne pas tout brancher sur le même circuit prises. Après il faut de la place dans un jardin ou terrasse etc.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 27 septembre 2026 à 11h41
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
