Isolation interplancher combles aménageables avec Metisse: moisissure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Oise
j'habite une maison dans l'Oise, la moitié d'une ancienne ferme construite au 18ème siècle, avec murs épais constitués de pierre avec un mortier constitué de terre.
Le grenier aménageable n'était pas isolé en toiture mais avait été isolé temporairement par des rouleaux de Metisse (coton recyclé) posés soit directement entre les solives ou sur les solives, soit sur des panneaux d'osb3 eux-mêmes posés sur les solives. Sur 1/4 de la surface du grenier, au dessus de ma chambre, j'avais posé des rouleaux de Metisse de 120mm d'épaisseur entre les solives, sans les découper c'est à dire en faisant remonter le long des solives l'excès de largeur de l'isolant, puis j'avais posé par dessus des panneaux d'osb3 correctement joints entre eux et aux murs. Le plafond sous le grenier est en bacula (lattes de bois + platre).
Cet été j'aménage ce grenier et j'installe la VMC double flux. Pour cela je vais faire passer entre les solives des tuyaux de VMC. J'ai donc dû désinstaller le 1/4 de la surface du grenier où j'avais correctement (je le croyais) posé les rouleaux de Metisse et refermé avec les panneaux d'osb3.
J'ai eu la très désagréable surprise de découvrir que le dessous des panneaux d'osb était moisi, de même que les rouleaux d'isolant là où la partie en excès de largeur était proche de toucher le panneau d'osb ou le touchait directement.
J'ai quelques questions:
1-question de radin mais prudent: tout ce qui a été moisi (sauf les solives ... donc rouleaux d'isolant et panneaux d'osb3) : poubelle?
2-en réfléchissant, je me suis dit que la cause de ces moisissures était peut être que le plafond en lattes de bois et plâtre laissait passer de l'humidité et de la chaleur de la chambre, que cette humidité passait l'isolant mais se retrouvait bloquée par l'osb3 qui est plus ou moins étanche à l'humidité et condensait sur l'osb3 qui était plus froid parce que le grenier n'était pas isolé par la toiture. Est-ce que cette explication vous semble valable ou en voyez-vous une autre?
3-comment faire pour ne pas avoir ce problème d'humidité et de moisissure? mettre un pare-vapeur entre le plafond et l'isolant? éviter l'osb3 qui empêche l'humidité de sortir? les deux? éviter le Métisse et partir sur un autre isolant (ce qui serait embêtant car je l'ai déjà acheté)? autre?
merci par avance de vos lumières et conseils
Pinsent
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
oui l'isolant étant recouvert par un plancher (OSB ou autre) il faut dans ce cas
un pare vapeur sous forme de membrane indépendante coté chaud.
Je suppose qu"au dessus il s'agit d'un comble perdu donc non chauffé.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
merci pour votre réponse, oui jusqu'à présent les combles n'étaient pas chauffés mais il le sera cet hiver puisque je l'aménage cet été. Une fois que les combles seront chauffés, le pare-vapeur est-il encore nécessaire?
Je me demande également comment poser le pare vapeur:
première possibilité de manière continue, en le faisant passer au dessus des solives puis en descendant dans l'espace entre deux solives puis en passant au dessus de la solive suivante etc? dans ce cas les solives, qui seront sous le pare vapeur, ne risquent-t-elles pas d'être humides?
deuxième possibilité en découpant des morceaux de pare vapeur de la taille des morceaux de rouleaux d'isolant et en les plaçant au creux des solives? Mais dans ce cas cela protège suffisamment de l'humidité?
Pinsent
Dept : Oise
<Une fois que les combles seront chauffés, le pare-vapeur est-il encore nécessaire?
Si les 2niveaux seront toujours chauffés à peu près à la même température, un PV entre
les 2 niveaux n'est pas nécessaire.
Du coup si combles habitables il va falloir une isolation en rampants, ....
Cdt
Bonjour et merci Lucienpel,
au grenier il y aura une chambre d'amis et un bureau - pas sûr donc que je chauffe tout l'hiver comme dans les pièces habitées tous les jours.
Question, si je veux être sûr de ne pas avoir de condensation dans mon isolation interplancher et que je prends la précaution de mettre du pare vapeur, est-ce que je peux simplement déposer au fond de l'espace entre les solives une feuille de pare vapeur? faut-il ajouter de l'adhésif en périphérie de la feuille de pare vapeur?
Pinsent?
Dept : Oise
<Question, si je veux être sûr de ne pas avoir de condensation dans mon isolation interplancher et que je prends la précaution de mettre du pare vapeur, est-ce que je peux simplement déposer au fond de l'espace entre les solives une feuille de pare vapeur? faut-il ajouter de l'adhésif en périphérie de la feuille de pare vapeur? >
oui dans cas il faut un PV .
oui il faut un adhésif (pas le rouge premier prix qui ne tient pas) pour assurer
la continuité ; ça risque dde vous faire un cetain nombre de mètres linéaires.
Cdf
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 14h42
Devis expert en batiment
