Quel puissance disjoncteur choisir ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Nord
Je me pose la question suivante :
Je dois alimenter un abris de jardin a une distance d'environ 56 m. La puissance dont j'ai besoin est de maximum 3000 watts. J'ai choisi un câble en 6mm2.
Au niveau du table. Si il n'y avait pas la distance, un disjoncteur 32 serait judicieux. Dans mon cas, faut il que je choisisse un disjoncteur plus faible pour tenir compte de la distance ? Par exemple 20 ou 25 a ?
D'avance merci pour votre aide.
Il ne faut pas que la chute de tension soit supérieure à 3%.
Pour 56m en 6mm2 ça vous limite à 3500W donc un disjoncteur de 16A
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Merci pour cette confirmation. Je vais donc mettre un 16a.
Par contre je n'ai pas compris les 3%
Hello,
hello,
chute de tension electrique = merci Google
Dept : Manche
J'ai bien pris connaissance du phenomene de chute de tension.
concernant la mise en place du disjoncteur de 16A. quelle est la solution pour connecter le cable en 6mm2 sur le disjoncteur 16A. il me semble que celui ci ne l'accepte pas. dois je passer par un domino ou autre et dans ce cas, puis je repartir avec du 2,5mm2 sur le 16A ?
Vous pouvez mettre jusqu'à du 10² sous un disjoncteur 16A à vis.
Carminas
Dept : Cantal
Comme je suis parti sur du automatique. Est ce que je peux mixer a vis et auto ? Le peigne est compatible ? Je n'ai pas encore choisi le constructeur soit Schneider soit Legrand
Hello
aucun soucis pour mixer si c'est la même marque
sauf schneider
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 12h44
