Comment rendre étanche à l'air l'arrivée EDF qui sort de son fourreau TPC 90.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 170 fois
Je profite de travaux de rénovation sur ma maison pour déplacer le compteur électrique.
Pour cela j'ai tiré un fourreau de 90 jusqu'à la future GTL avant que la dalle ne soit refaite.
J'aimerais trouver une solution pérenne pour rendre étanche à l'air cette arrivée : il y a bien des bouchons qui existent, à mettre en bout de fourreau et que le câble électrique vient percer. Malheureusement ça n'existe pas sur des diamètres aussi grands. J'ai aussi jeté un œil sur les gaines thermo rétractables mais partant d'un diamètre de 90 le retrait n'est pas suffisant pour épouser convenablement le câble.
Auriez-vous des idées à me soumettre?
Dept : Hauts De Seine
La mousse expansée , c'est très étanche
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Saone Et Loire
Bourrage au papier, et couler du platre sur quelques cm.
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Val De Marne
En général, Enedis ne veut surtout pas de mousse expansive autour des câbles. D'après eux ça bouffe les câbles. En plus, la plupart des mousses expansives sont propagatrice de la flamme.
La solution qu'ils préconisent c'est un morceau de tissu et du plâtre. Le tissu devant être bourré dans le fourreau pour maintenir le plâtre sur une épaisseur de quelques centimètres.
Dept : Val De Marne
Merci pour vos réponses qui ouvrent des perspectives.
Je suis surpris par les propositions papier ou tissu qui, même cachés derrière du plâtre, restent des combustibles.
Lezirek a écrit:Bonjour,
La gaine TPC elle même est combustible. C'est pour cela que son usage doit être uniquement enterrée. Elle ne doit pas dépasser de plus de 10 cm de la dalle. Si vous faites depasser de 5 cm et si vous mettez un chiffon puis 10 cm de plâtre, il n'y aura pas de soucis.
Après il y a toujours possibilité de mettre du tissu ignifugé mais c'est c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres.
Dept : Val De Marne
En cache depuis hier à 14h37
