Réalisation d’une Semelle pour portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 155 fois
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Je viens de réaliser une semelle béton pour la pose du rail de mon portail coulissant, elle fait environ 8m de long sur 20cm de large pour une épaisseur de 7 à 10 cm avec ferraillage et fibre synthétique ( rattrapage de la pente existante)
Est-ce correcte pour un portail de 200kg sachant qu’il y avait déjà plus de 10 cm de béton sous cette semelle.
J’aimerai également faire un ragréage pour avoir un niveau parfait, faut il un ragréage auto nivelant ou auto lissant, faut il un primaire d’accroche ?
La semelle a été coulé samedi dernier, quand puis je faite mon ragréage ?
Merci à tous
De : Méounes Les Montrieux (83)
Pourquoi avoir fait cette semelle en 2 fois, ou alors les premiers 10 cm étaient déjà là depuis longtemps.
Si c'est le cas pas sûr que ce soit très bon d'avoir refait qu'une petite épaisseur de 7 à 10 cm, surtout pour un portail de 200 kgs, ce qui paraît beaucoup en poids pour un portail de 4 m.
Et pourquoi vouloir faire un ragréage ? auto nivelant ou auto lissant, pour moi c'est la même chose ; le primaire c'est conseillé aussi.
Mais attention, pas sûr qu'un ragréage résistera bien aux passages de véhicules.
De : . (1)
Merci pour ta réponse. En fait j’avais déjà une semelle mais inclinée, avec 10 cm d’écart de niveau entre les deux poteaux. Si je voulais rattraper ce décalage j’aurais eu une marche de 10 ça d’un côté, j’ai donc préféré creuser de 5cm d’un côté pour n’avoir que 5 de l’autre côté .
Je pense faire un petite pente sur la partie qui dépasse pour éviter d’endommager la semelle et aussi le ragreage.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 07h03
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
