Transformation local poubelle ouvert en local fermé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Moselle
Dans mon entreprise nous avons actuellement un local poubelle à ciel ouvert et clôturé de 15m2. Ce dernier à été fait à l'époque sur une dalle en béton armée de 20cm. Au préalable de mémoire le maçon avait décaissé de 10 ou 20 cm supplémentaire pour remblayer et compacter pour avoir un fond stable comme les bennes sont quand même assez lourdes et nombreuses.
Aujourd'hui ce local va être déplacé et j'aurais aimé créer un local de stockage fermé, en parpaing avec toiture en bac acier isolés fixés sur poutres en bois traité pour ne pas trop alourdir le tout. Il servirait à stocker des produits d'entretien.
Ma question est la suivante : est-ce que je peux monter mes parpaings directement sur la dalle existante sans risque ? Autrement quelle solution s'offre à moi sans démolir totalement la dalle existante ?
Cordialement,
Dept : Moselle
C'est toujours le même problème. Vous ne serez pas dans la règlementation si vous faite cela.
Alors quelle réponse donner ?
Si c'est pour moi oui je le fais, mais j'en assume les éventuels problèmes par la suite.
Mais je n'irais pas le conseiller et dire oui cela passe largement vous pouvez y aller.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse.
C'est plus ou moins ce que je pensais. Ce qui est drôle c'est que j'ai déjà vu des pros monter des locaux sur ce genre de dalle sans se poser de question...
Est-ce que si je creuse autour sur une profondeur de 70cm pour le hors gel, et que je réalise une semelle de 60 de large sur laquelle je monterai mes agglos, cela peut faire l'affaire ? Cela ne pose pas de problème que le mur et la dalle ne soient pas solidaires ? (Logiquement il y aurait 20cm a combler entre la dalle et le mur puisque ma semelle fait 60 de large et mes agglos 20).
Cordialement,
Dept : Moselle
Oui il y a des maçons qui doivent avoir une bonne décennale
Oui on peut faire cela pour les murs.
Pour la dalle en fait il faudrait connaitre la nature du sol pour répondre. Mais comme elle est présente depuis un moment elle peut rester comme cela et vous complétez le dallage comme vous avez indiqué.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 24 novembre 2026 à 16h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
