Lever un HEB de 5m sans engin de chantier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Nord
Je suis en train de rénover une ancienne (petite) grange pour en faire un atelier, et je dois poser une poutre HEB de 5 mètres de long, environ 300 kg.
Le problème : je n’ai pas accès à un engin de chantier à cause de la hauteur sous plafond (3m10 max) et de l’ouverture étroite. J’hésite entre plusieurs options :
- faire un portique en bois temporaire et lever au palan manuel
- louer une grue d’atelier ou potence mobile
- utiliser plusieurs chandelles pour la mise en place progressive
On ma conseillé ce genre de palan :
https://www.materiel-levage.com/palans-a-levier/274-7784-pal[...]an-manuel-a-levier.html
La grue d'atelier me semble hors budget.
Est-ce que certains ici ont déjà levé ce genre de profil en intérieur ?
Des conseils sur la stabilité de la structure ou des astuces de mise en place à deux ?
Merci d’avance pour vos retours,
maxDnk Bonjour
6 gars et 12 bras
Un palan a chaine c est tress bien, encore faut il le fixer quelque part
Idealement une poutre maitresse
Ca aidera a lever a la hauteur mais apres il faut le glisser en place et un palan ne facilite pas la manoeuvre
Ulysee a plutot raison sans moyen mecanique, juste de la force
J en ai mis en place deux de 300 kilo tout seul, en travaillant avec des echaffaudages de macon. C est long et il faut etre prudent, mais ca se fait
Pour la mise en plae j avais fait des supports en bois repris sur les echaffaudages qui ont permis de glisser l ensemble
Salut, je rejoins les avis des amis, j'ai aussi fait cela avec quelques amis, et deux échafaudages.
Merci pour vos retours, je vais acheter de la bière alors (à boire après l'effort) ;)
Est les olives ( c'est trop bon )
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 21h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
