Isolation combles mansardés une partie par l'extérieure l'autre par l'intérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 188 fois
J'ai un appartement mansardé où en bas de pente j'ai un mètre de hauteur. Je souhaiterai isoler ce mur par l'intérieur. Par contre, concernant le plafond en combles, je souhaiterai l'isoler par l'extérieur lorsque l'on refera la toiture.
Est ce envisageable ? c'est à dire que le pare vapeur ne sera donc présent à l'interieur que sur la partie de mur en bas de pente.
Car vous l'aurez compris je souhaite conserver les plafonds dans l'état.
Merci, Jean
De : Luxembourg
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Dans mon projet d'extension de pignon, j'avais exactement la même problématique.
En procédant ainsi, il y aura à coup sûr un pont thermique. On peut essayer de le minimiser, mais parfois c'est compliqué.
Il faudrait une coupe pour pouvoir évaluer le risque.
De : Saint-malo (35)
bien d'accord sur l'éventuelle possibilité d'un pont thermique, sans coupe difficile
de donner un avis.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
de donner un avis.
Cdt
Je n'ai aucune d'idée de la façon dont c'est conçu. On le verra au démontage de la toiture.
Je ne pense pas qu'il y aura de ponts thermiques si j'isole entre chevrons jusqu'à l'égout et qu'à l'intérieur j'isole également les murs.
De toutes façons l'appartement étant relativement propre, je ne vais pas m'amuser à casser les faux plafonds pour isoler et refaire de nouveaux faux plafonds.
Cdlt,
Jean
De : Luxembourg
Bonjour ericStMalo, lucienpel,
Je suis en train de demander si je ne vais pas tout arracher pour refaire à neuf.
Dans votre projet, vous avez mis quel isolant et quel épaisseur ?
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour ericStMalo, lucienpel,
LDV, parois verticales en 140 mm, le reste (rampants et parois horizontales) en 300 mm.
Ah oui ...quand même..
Je peux le poser en deux fois ? 8 cm entre chevrons et 220 cm en dessous des chevrons ?
De : Luxembourg
oui, couche entre chevrons nue (épaisseur = hauteur chevron - 2 cm)
puis couche sous chevrons avec membrane pare vapeur indépendante coté chaud .
Cdt
Bonjour lucienpel,
Couche avec papier kraft sous chevrons + membrane pare vapeur ?
De : Luxembourg
oui, car il n'est pas toujours évident de trouver des laines nues en forte épaisseur
(c'est à dire avec un R élevé); et que le revêtement kraft n'est plus considéré
comme un véritable pare vapeur.
Cdt
En cache depuis hier à 16h52
