Passage de gaine dans un angle de cloison à 90°
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis sur un projet de grosse rénovation d'une maison, dans laquelle parpaings et fermettes ont été mis à nu.
Tout le cloisonnement et les plafonds vont être refaits, et je me pose la question du cheminement des câbles électriques.
La base des fermettes est à 2.5 m, les hauts des menuiseries à 2.25m, ce qui me pousse à poser le placo du plafond le plus haut possible, juste sous les fermettes.
Je me tâte de mettre un pare-vapeur entre les deux pour soigner l'étanchéité à l'air (nota : je n'ai pas d'écran de sous-toiture), avant de souffler une laine au-dessus.
Sans perdre de la hauteur sous plafond, je ne peux ménager un espace entre placo et fermette pour faire passer les câbles électriques dans le volume chauffé.
Je veux donc minimiser les passages de gaine au travers de la membrane.
Elle sera traversée pour amener les câbles du tableau principal aux quelques boîtes de jonction réparties dans la maison, mais je voudrais éviter de le faire pour la distribution entre les boîtes de jonction et l'appareillage courant (PC, interrupteurs...).
Je pensais passer ces gaines dans les cloisons placo de 73mm (montants de 48), mais celles-ci présentent évidemment des angles à 90°.
A ce niveau, dans le cas d'une gaine ICTL D.25, le rayon de courbure serait bien inférieur aux 150 mm préconisés dans le guide PROMOTELEC (citant une source AFNOR).
Pour ceux qui l'ont déjà fait, cela peut-il poser problème ?
Avez-vous des astuces ? Faut-il par exemple envisager d'intercaler dans l'angle un coude rigide lisse pour lequel le rayon de courbure demandé est moindre ?
Je suis preneur de vos conseils.
Merci d'avance.
Cordialement.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Hello
Gaine de 25 pour passer quoi?
Le truc dingue de la norme est que cela ne pose pas de soucis si on passe les fils avant de poser la gaine
Dept : Manche
Gaine de 25 pour passer les 3 x 2.5 d'une prise de courant et les 2 x 1.5 du va et vient à côté de la porte par exemple.
Vous pouvez faire un 1er angle pour remonter verticalement dans l'angle, puis un 2eme angle pour revenir à l'horizontale.
Dept : Saone Et Loire
Bien vu. C'est tout bête.
Il faudra sans doute juste ovaliser un peu le trou D.26 dans le montant.
Merci Taab pour le tuyau.
Bon après-midi.
Eric64990 a écrit:Bonjour,
Ça rentre dans du 20mm.
Du 2.5mm2 pour prise de courant ce n'est pas obligatoire cela peut-être du1.5mm2 en respectant le nombre et le calibre.
Steph
Dept : Charente Maritime
Pour limiter les lignes, je prévois de conserver le 2.5 mm2 protégé par un 20A.
Merci pour le rappel.
Ca devrait le faire avec le coup du coude / contre-coude suggéré au dessus.
Merci pour tout.
Bonne journée.
En cache depuis le vendredi 23 octobre 2026 à 22h56
