Changement de section en cours de route 2.5mm² -> 4mm² -> ...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
J'essaie de remettre "propre" un tableau électrique, il y a un disjoncteur de 20A qui dessert une annexe située à 20-30m de la maison, je pensais que c'était du 2.5mm² mais en fait c'est du 4mm², le premier mètre est relié au tableau électrique avec du 2.5mm² puis des wago le font passer en 4mm², est-ce que c'est grave de laisser comme ça ? Le 4mm² a été mis je pense à cause de la longueur pour limiter les chutes de tensions, mais le disjoncteur est bien calibré de manière à ce que ça passe pour du 2.5mm². Idéalement faudrait raccorder tout en 4, mais ça risque d'être galère à passer dans le fourreau entre le tableau et la boite de dérivation. C'est grave si je laisse comme ça ?
Pour résumer ça fait :
tableau élec maison (2.5mm² x1m) -> raccord boite de dérivation -> liaison souterraine (4mm² x25m) -> annexe (1.5mm², 2.5mm²)
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, il y à quoi dans cette annexe en électrique ?
Hello
et surtout y a t'il un tableau dans l'annexe?
Dept : Manche
Pas grand chose, lumière, prise de courant et une pompe, oui il y a un petit tableau avec fusibles. En quoi ça joue ?
Le principal est qu'il y ai un tableau correctement conçu, peu importe les consommateurs
Dept : Manche
Donc je suis dans les clous avec le changement de section en cours de route ?
Dupe a écrit:Donc je suis dans les clous avec le changement de section en cours de route ?
oui pour moi
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 17h03
