Moisissure sur mur intérieur après isolation extérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Lot
En 2020, sur ma maison à étage, un artisan qualifié à réalisé une isolation par l'extérieur de la partie supérieure de ma maison. Il a mis un rail inox sous le hourdis et a posé l'isolant qui va du toit jusqu'au rail. Actuellement de la moisissure apparaît sur les murs intérieurs.
Je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, à quoi cela pourrait être dû.
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation-par-l-exterieur.php
Bonjour, impossible de vous répondre sans avoir plus d'informations.
Quelle était l'isolation avant ces travaux ?
Il a-t-il une ventilation dans votre maison ?
Y a-t-il des grilles d'aération sur vos fenêtres ?
Env. 10 message Lot
Avant, placo collé directement sur le mur.
Il y une VMC dans la cuisine, salle d'eau et WC, ainsi que des grilles d'aération aux fenêtres.
Dept : Lot
VMC : et d'étalonnage des bas de portes ? elle fonctionne 24h/24 ?
<Actuellement de la moisissure apparaît sur les murs intérieurs. >
cette moisissure se manifeste ou : un peu partout sur le mur,
en partie basse, ....... ?
Cdt
Env. 10 message Lot
La WMC fonctionne 24h/24 et les portes restent ouverte.
Elle apparait sur le bas du mur intérieur de la chambre côté ouest.
Dept : Lot
<Elle apparait sur le bas du mur intérieur de la chambre côté ouest. >
l'ITE descend un peu plus bas que le plancher de cette chambre ?
Cdt
Env. 10 message Lot
Oui. Elle descend bien en-dessous du plancher.
Dept : Lot
cette isolaion par l'extérieur (ITE) est de quel type :
panneaux de polystyrène chevillé collé avec enduit ou isolant
avec bardage rapporté ?
Cdt
Env. 10 message Lot
Isolant laine de roche rockwool 140mmm épaisseur.
Dept : Lot
<Isolant laine de roche rockwool 140mmm épaisseur. >
et comme finition un bardage rapporté, c'est ça ?
Si oui il faut une lame d'air ventilée entre dos du bardage et isolant
ce qui veut dire ouverture en partie basse et en partie haute; la ventilation doit aussi
être assurée an niveau des fenêtres.
Cdt
Env. 10 message Lot
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Belle journée à tout le monde.
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 21h31
