Chappe salle d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Env. 50 message Haute Loire
Je souhaite aménager une pièce "brute" en salle d'eau. J'ai actuellement une dalle beton dessus mais j'ai un écart de 5 cm entre cette pièce et le pas de porte donnant sur le couloir. Je souhaite poser du carrelage bien entendu et il faut donc que je coule une dalle pour rattraper cet écart. Que me conseillez vous de faire et quels produits acheter (ragréage, mortier, autre) ? Je me demande aussi s' il faut que je rajoute de l'hydrofuge à cette chape vu que ce sera une pièce d'eau ? La pièce fait environ 7-8 m2.
Je n'y connais pas grand chose en BTP...
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Bonjour.
Selon l'épaisseur du carrelage ( disons 9 mms), colle à carrelage 4 à 5 mms, il resterait 36 mms. Le ragréage forte épaisseur comble 30 à 40 mms. Une chape fibrée de cette épaisseur serait moins onéreuse ( Minimum 30 mms)sans oublier un primaire d'accrochage. L'hydrofuge pas nécessaire à mon avis. Je ne suis pas un expert non plus... mais ayant déjà oeuvré pour ma pomme dans ce domaine.
Actuellement en ligne !
Les 5 cm tiennent déjà compte de l'épaisseur carrelage+colle...
Bon si j'ai bien compris je pose du treillis, je mets du mortier par dessus puis du primaire d'accrochage ?
Dept : Haute Loire
Donc votre chape sera de 5 cms. Le primaire n'est peut-être pas nécessaire compte tenu de l'épaisseur ( qui a augmenté). En tout cas, il se met sur la dalle béton ( propre et débarrassée des poussières) et pas sur la chape ( liaison dalle/chape). Une petite isolation périphérique est conseillée ( dilatation)
Voir le lien qui explique beaucoup de choses..
https://www.staenis.com/fr-F[...]rcementMesh
Grosso modo j'ai 0.25m3 de dalle à faire, quelle quantité il me faut ?
Dept : Haute Loire
Pour une chape de 5 cm d'épaisseur, le dosage standard est de 300 kg de ciment par m³ de sable sec, ce qui équivaut à environ 120 à 140 kg de sable sec pour un sac de 35 kg de ciment.
Pour 0,25 M3 je viserai 75 kgs de ciment et 300 kgs de sable.
En cache depuis le mardi 13 octobre 2026 à 06h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
