Remplacement plan de travail : comment combler le vide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Rhone
Je viens vous solliciter car le plan de travail de notre cuisine qui a 10 ans est à changer. Il fait 4 cm d'épaisseur.  Il est actuellement adossé à du carrelage qui fait office de credence.. Nous envisageons de le remplacer par un plan en quartz. Celui-ci fera 2 cm d'épaisseur ...
Le souci vient du carrelage qui est juste à ras du plan de travail actuel. En posant un plan de travail de deux cm, il va rester deux cm à découvert directement sur le placo.
Évidemment, ce qui vient à l'esprit est de prolonger le carrelage mais cela suppose de démonter tous meubles en place.
Une autre solution serait de placer sous le plan de travail en quartz, du contre-plaqué marine d'épaisseur deux cm...
Auriez-vous d'autres suggestions ?
Un profil de carrelage par exemple effet chromé peut elle sympa
Dept : Eure Et Loir
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
Peut être tenter de trouver un profilé alu pour led de 2cm de large. avec le Quartz cela peut rendre sympa.
de ce type : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.by[...]67fr48DFQAAAAAdAAAAABAL
De : Saint Léger De Rotes (27)
Et en surélevant les meubles porteurs de 2 cm ?
Glisser du contre-plaqué sous le nouveau plan, ok... mais est-ce que celui-ci possède une retombée avant ? Si ce n'est pas le cas, quid du visuel sur la tranche avant, coté façade ?
Une autre solution : glisser un listel de la même matière et coloris que le nouveau plan sous l'ancien carrelage. De préférence, avec les mêmes longueurs de découpe.
Une photo de la cuisine actuelle et une autre du futur nouveau plan seraient bienvenues.
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 02h47
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
