Avis remplacement cheminée ouverte par poêle.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Env. 60 message Ain
j'ai un ancien garage de 34 m² que l'on utilise pour les réunions de famille lorsque nous sommes nombreux. Il y a actuellement une cheminée ouverte. J'ai fait le tour des installateurs qui doivent venir me faire des devis. Pour la puissance du poêle cela serait un 4kw max 6kw ,là ils sont tous d'accord . Par contre pour le tubage les solutions divergent. Il y a actuellement un conduit en boisseau en bon état (25 par 25 à l'intérieur et une hauteur de 2,10m) . Les proposition :
- tuber avec un conduit isolé,
- tuber avec un double peau et du biafeu et
- tuber simplement avec un double peau
Par avance je vous remercie pour votre avis sur la meilleure solution.
  P.S. J'attend l'avis éclairé de 500XT
Dept : Ain
On le voit plus trop par ici en ce moment...
Perso j irai au plus simple soit la solution 3.
Mais je me trompe peut être.
Va faire bien chaud ds ces 34m2... Faudra bien s hydrater Biggrin
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 60 message Ain
Merci pour votre réponse. Comme c'est pour des réunions de famille , on sera bien hydraté! Plus sérieusement , même avec le 4kw cela serait trop ? qu'elle serait la meilleure solution pour chauffer ponctuellement cette pièce?
Dept : Ain
Deux bains d huile 1500w chacuns.
Votre besoin est de l appoint.
Investissement: 200e max.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 60 message Ain
On peut les brancher les deux sur un circuit de prise classique sans soucis car je n'ai pas la possibilité de tirer une autre ligne ?
Dept : Ain
Bonjour, il est un tant soi peu isolé ce garage ou bien glacial ? s'il n'y a pas du tout d'isolation, on ne transpirera pas, même avec un poêle de 4 ou 6 kw. Et un poêle, ça ne chauffe pas tout de suite, il faut un moment pour que ça monte en température. Perso, je mettrais un revêtement qui coupe un peu le froid du sol, enfin, si le sol n'est pas humide. le plafond est à quelle hauteur ? est-ce un plafond plat, ou bien suit-il la pente du toit ? Le garage est-il contre la maison ou éloigné ? sinon une bonne rallonge assez costaud peut remplacer une prise de courant manquante.
En ce moment à Br. Dép.t il y a une clim PAC qui donne 3,7 kw de chaleur à même pas 300 euros qui conviendrait peut-être bien pour cet usage. Il faut se renseigner s'ils ont des pro qui peuvent venir faire la mise en service et on l'installe soi-même.
Env. 60 message Ain
Bonjour, Le garage est contre la maison et un peu isolé ( sans rien ne descend pas en-dessous de 10). Le toit est plat et le plafond à 2m50.
Dept : Ain
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
