VMC Thermodynamique pour appartement ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 114 fois
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Je rénove en totalité (on a tout cassé, et c'est un plateau maintenant) un petit T2 de 64m2, bien isolé à Lyon. J'ai des grandes hauteurs de plafond, et je vais mettre des faux plafonds à différentes hauteurs compatible avec le passage de gaines et dans la salle de bain, suffisamment d'espace dans le faux plafond pour mettre un appareil (jusqu'à 50 cm de vide au dessus du placo)
J'ai accès a deux prises d'air extérieures éloignées.
Ma première idée était de mettre une VMC double flux avec un by-pass nocturne possible pour essayer de rafraichir la nuit, et puis je suis tombé sur des docs de VMC thermodynamique, monobloc, (une sorte d'hybride entre la VMC double flux et une PAC inverter réversible). que on peut installer dans un plafond et à Lyon, parfois il fait chaud ...
Par exemple la VMC double flux thermodynamique Monobloc Réversible 2,2kW - AIRWELL (je ne sais plus si on a le droit de mettre un lien ... )
Evidement, ce n'est ni une vrai pompe à chaleur, ni une vrai climatisation, mais mes possibilités sont limités (les unités extérieures sont interdites par la copropriété) et je n'attend pas de miracle.  Mais, compte tenu de mes contraintes et de la petite taille de l'appartement ce n'est peut-être pas une si mauvaise solution ???
Il y a très très peu d'avis sur le net sur les VMC thermodynamiques... Que pensez vous de ces appareils pour un petit appartement ?
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 700 message Saone Et Loire
Je fais poser régulièrement des Double-flux thermodynamiques mais pour des maisons. Ca a la taille d'un frigo et ça pèse un âne mort.
je connais bien Lyon, et en été c'est difficile de compter sur le rafraichissement nocture, et une clim ça réchauffe encore plus l'extérieur... compliqué!
Vous pouvez regarder le Confoclime de Zehnder. Un peu gros mais une bonne marque.
ou alors le module Aircooler chez Brinks, qui utilise le rafraichissement adiabatique (évaporation de l'eau), à coupler avec leur modèle Renovent ou le nouveau modèle Ease par exemple.
Mais ces solutions sont uniquement des rafraichissements et pas des clim.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 20h18
Devis VMC / VMC double flux
