Suppport tv pour placo 190 cm 32 kgs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Env. 50 message Charente
Bonjour à tous
Je voudrais mettre ma tv sur un support tv mural dont les dimensions sont 190 cm de diagonale et 31,6 kgs
Je voudrais savoir si je peux l'accrocher à la cloison de placo ou il faudrait faire un aménagement renforcer ?
Merci de vos retours Cordialement
Dept : Charente
Bonjour, si le support est plaqué au mur, c'est-à-dire sans un bras de levier pour pivoter l'écran, il n'y a pas de problème, au moins 4 vis diam 5 avec cheville Molly.
si c'est un support de ce genre, alors surtout pas, il faudra renforcer.
https://www.amazon.fr/Amazon-Basics-12-Inch-43-Inch-200x200/[...]mFtZT1zcF9hdGY&th=1
De : Bétheny (51)
Shttps://www.amazon.fr/GRIFEMA-Support-Mural-26-55-Pouces/dp[...]00&sr=8-6&th=1i si c'est ce genre, il y a possibilité de mettre 6,8, vis pas de problème
De : Bétheny (51)
gaetanr
Dans l idéal c'est de connaître Marque /modèle placo.
Si par exemple C est du placo de marque "placo" de 13 mm, vous pouvez l accrocher, notamment avec des chevilles molly de marque Fischer.
Par contre lisez bien les préconisations des marques de chevilles souvent est indiqué la distance  minimum entre deux cheville afin de ne pas fragiliser le placo et de ce fait  pouvoir utiliser le poids max par cheville
Dept : Var
Merci pour ces retours
donc si je résume bien il me faut un support plaqué et qui ne se déplie pas !
et donc si je prends un support plat avec les bonnes cheville molly il y'aura pas de problème ?
pour la marque du placo impossible de savoir
Dept : Charente
Pour moi non, j'ai déjà fixé sur placo, sans me préoccuper de la marque du placo, des radiateurs 2000 w a accumulation, plus lourds que 31 kg, mais plaqué au mur, avec 4 chevilles Molly à extension. La seule fois où cela a lâché, j'ai fixé un support télé à extension, donc les chevilles étaient soumises à l'arrachement, je venais de tapisser, le placo était humide, et boum, télé par terre.
De : Bétheny (51)
raym5108
La marque/modèle, donne une densité, certaine marque de placo pour une même épaisseur de 13 mm, la densité est moindre et donc plus fragile a l arrachement.
A l inverse j ai du placo habito qui est validé pour tenir 20kkg avec une vis vba et de mémoire 60 kg par point de fixation avec des chevilles a expension
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 19h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
