Pose de carrelage sur ou à la place de parquet bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Cote D'or
Nous avons prevu d’nstaller un poele à bois dans notre sejour. Le poele pese 130kg. Le revetement actuel est en parquet bois ; maison des années 60.
Pour protéger le sol dessous et autour du poele j’ai prevu de mettre en place des dalles de carrelage sur 1.3m x 1,3m.
Pour se faire que conseilleriez vous :
1. pose du carrellage sur le parquet, avec mise en oeuvre d’un reagréage fibré pour reprise de planéité + pose d’une "nappe" de séparation + carrelage.
OU
2. retrait du parquet bois sur 1.3m x1.3m. Dans ce cas comment procéder? car le parquet dois etre fixé sur des chevron. avec quoi comblé les espaces entre chevron afin que cella soit assez solide sans pour autant rajouter trop de poids?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Orne
Je vois mal uniquement combler l'espace entre les chevrons car cela risque de fissurer dans le temps.
Qui dit enlever le parquet bois dit le remplacer par un plancher afin de supporter le carrelage. De fait, le carrelage viendra quasi surement en surépaisseur de l'existant.
Du coup, la première solution semble la plus propice.
Par contre, est-ce nécessaire de faire le ragréage ? Il va générer un décalage visuel qui risque de ne pas faire beau.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci de votre reponse.
Je ne peux pas poser directement le poele sur le parquet. Donc soit je fais poser une place en acier noir au sol (decoupé sur mesure). Soit je pose un carrelage. Sachant que je fais poser un parement pierre à l’arrirere du poel sur toute la hauteur du mur, l’option carrelage me paraissait plus estétique.
A cet endroit le parquet n’est pas tout à fait plan (une difference est isible quand je pose 2 carreau de carrelage cote à cote). Donc comment gérer ca sans un réagréage léger? Via un poncage plus prononcé?
cdt
Dept : Cote D'or
Si je devais le faire moi.
- Je découpe le parquet
- je pose un osb3 avec les calages
- Natte de désolidarisation
- Carrelage collé
Pour moi poser du carrelage sur du parquet n'est pas viable. Il n'est pas assez stable.
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
- Carrelage collé
Merci de votre réponse
Dans ce cas je suppose qu’il faut aussi prevoir de remettre des calages par endroit sous la péripherie de la découpe de parquet.
Dans ce cas la natte de désolidarisation serira au éviter les mouvements induit par les chevrons/tasseaux soutenent à la fois le parquet et la plaque osb?
Cdt
Dept : Cote D'or
Oui pour les deux
Dept : Eure Et Loir
Attention au Classement P (poinçonnement / charge statique)
au moins du P3 surtout si carreau grand format
LaTeam, Architecte HMONP
Env. 100 message Tarn
Bonjour, pourquoi du carrelage et beaucoup de contraintes ... une plaque alu, fer ou inox ? serait peut être plus simple ?
Dept : Tarn
Dept : Tarn
- Carrelage collé
J'ai posé mon carrelage sur un parquet il y a 12 ans dans 2 salles de bain et un WC, avec bien sur primaire d'accrochage et natte de désolidarisation, et rien n'a bougé.
J'avais pour le coup de légères variations de dénivelé (2 à 3 mm sous un carreau de 45 cm) que j'ai estompé avec la natte de désolidarisation.
Dept : Orne
savoir-fer a écrit:Bonjour, pourquoi du carrelage et beaucoup de contraintes ... une plaque alu, fer ou inox ? serait peut être plus simple ?
Et plus esthétique
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
