Quelle armature pour un mur de 1,20 mètre de hauteur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 304 fois
Bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Bonjour à tous
Je souhaite réaliser un mur en parpaings creux. Il est en forme de L d'une hauteur de 1,20 mètre, de longueur de 4,50 mètres pour le grand coté et 1,50 mètre pour le petit côté.
Ce mur ne soutiendra aucune terre, c'est juste un mur de séparation.
Ma fondation sera creusée dans du pudding.
Je suis à Nice donc dans une zone sismique 4 et le hors gel est à une dizaine de centimètre.(ma maison est situé à 260 mètres au dessus du niveau de la mer)
N'étant pas du métier j'ai une multitude de questions, j'espère donc que vous allez pouvoir m'aider :
Pour quelle largeur de parpaing dois-je opter? 20 ou 15cm ?
Quelle profondeur et quelle largeur pour la fondation ?
Est-ce qu'une semelle filante SL35 suffit ou mieux vaut une semelle symétrique ?
Pour les chainages verticaux, je compte en placer une à chaque extrémité du mur et une dans l'angle du L.
Cela suffit t-il ou dois en ajouter 1 au milieu de la grande longueur qui fait 4,50 mètres ?
Quel type de chainage vertical dois choisir ? (carré à 4 filants, triangulaire à 3 filants ou juste à 2 filants ?
Concernant les fers en attente, dois-je en placer un par filant du chainage ?
Et enfin, dois-je relier le haut des chainages verticaux entre eux au niveau de l'arase ?
Merci d'avance pour votre aide
A bientôt
De : Nice (6)
Personne pour m'aider :(
De : Nice (6)
Env. 200 message Chelles (77)
pourriez vous faire des schémas svp ,photo de l'emplacement et des niveaux des terres s'il y a?
BET CONTROLE STRUCTURE
Bureau Etude Contrôle-Structure
De : Chelles (77)
Je vais essayé.
Le schéma se fait avec le logiciel paint ou connaissez-vous un moyen plus simple de le réaliser ?
De : Nice (6)
Bonjour, je suis un local de l'étape de ton secteur.
Perso poteau raidisseur ts les 2.50 m, donc 1 poteau au milieu de ta grande longueur
Agglo creux en 20 cm le plus courant
chaine carré diam 10 mm, idéalement oui une attente par barre du chainage
Si c'est un simple mur de séparation sans charge, pas spécialement besoin de relier les poteaux, mais tu peux le faire de simples barres, liés au poteaux coulé dans l'arase
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Nissart ;)
Merci pour tous ces détails
De : Nice (6)
Et pour la semelle filante est-ce qu'un SL35 suffit ?
De : Nice (6)
azurtech a écrit:Et pour la semelle filante est-ce qu'un SL35 suffit ?
oui, en diam 10 mm idéalement avec les attentes pour les poteau raidisseur lié avec.
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 19h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
