Problème avec Télérupteur sur pompe Daikin Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonsoir a tous,
Voila j'ai fait installer il y a 1 an une pompe a chaleur DAIKIN dans notre maison.
Le problème est le suivant l'installateur (qui, a déposé le bilan juste après, pas cool ) a mis un télérupteur bipolaire sur l'installation pour contrôler le circulateur et la mise en route du chauffage sur le bloc intérieur de la PAC mais 1 fois sur 2, le télérupteur ne retrouve pas sa place 0 et donc continu de chauffer même si la température atteinte, détecter par le thermostat DELTA DORE Tybox 1137.
J'ai tester avec un autre télérupteur et j'ai le même problème.
Je voudrais savoir si  quelqu'un a déjà eu ce problème et comment il l'a résolu.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Bonjour, votre explication est étrange ! Un télérupteur cela ne fonctionne pas comme cela. Un appui, on allume, un appui, on éteint ! Vous avez sûrement une minuterie, ou un relais spécifique. Donnez-nous la référence du produit.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, votre explication est étrange ! Un télérupteur cela ne fonctionne pas comme cela. Un appui, on allume, un appui, on éteint ! Vous avez sûrement une minuterie, ou un relais spécifique. Donnez-nous la référence du produit.
PAC DAIKIN ALTHERMA 3 avec circulateur GRUNDFOS ALPHA1 et DELTA BOX tybox1137
Je vous mets des photos de l'installation
Position 1 commandée avec le delta dore (premier cycle)
Position 0 commandé par la delta dore (premier cycle)
Position 1 commande manuel et Position 1 commandée avec le delta dore (deuxième cycle)
Positon 0 commande manuel et Position 0 commandée avec le delta dore (deuxième cycle)
Donc je remarque que le 1er cycle pour le 1 cela va trop loin c bizarre ! mais après au 2eme cycle comme déjà en 1 il reste dans la même position et revient bien au 0 après
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
je ne connais pas le deltadore
petite question, est ce que vous devez intervenir vous même sur le télérupteur?
style mettre en route et arrêter le chauffage pour la saison de chauffe.
si oui alors votre installateur s'est trompé et a utilisé un télérupteur alors qu'il aurait du utiliser un contacteur jour/nuit.
le télérupteur va changer d'état a chaque impulsion que va envoyer le deltadore. vous voulez éteindre le chauffage et mettez le télérupteur sur off. des que le deltadore va envoyer un signal, celui ci annulera votre action.
est ce que c'est ça? a voir
êtes vous sur de votre schéma, car si les contacts du télérupteurs fonctionnent comme je le pense , 1 avec 2 et 3 avec 4, il y a un gros problème car les fils  phase et neutre de l’unité intérieure de chauffage sont branchés sur deux contacts 3 et 4 qui se contentent de les relier entre eux et donc l'unité intérieure n'est pas alimentée.
De : Saint Abit (64)
un.novice a écrit:Bonjour,
Non je ne suis pas obligé d'aller sur le télérupteur pour démarrer le chauffage le thermostat  fait bien son travail mais c au moment de couper le chauffage que la je suis obligé de manœuvrer le télérupteur pour le basculer sur 0 pour arrêter le chauffage
Je fais essayer de changer le télérupteur par un contacteur jour/nuit. je fais garder le même câblage pour l'instant
Merci beaucoup
J'ai remplacer le Télérupteur par un contacteur Jour/nuit et maintenant cela marche
Merci a tous
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
