Plage de modulation de puissance PAC Panasonic T-CAP
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Sarthe
Je cherche une documentation technique sur la plage de modulation de puissance , et principalement la modulation en mini de ces PAC Inverter.
Panasonic T-CAP Mono 9Kw (WH-MXC09J3E5) et 12Kw (WH-MXC12J6E5)
Quelqu'un a t'il trouvé une documentation précise à ce sujet ou connait' il cette valeur ?
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Quelqu'un sait 'il à combien descend la modulation de puissance de ces PAC inverter ? 20%, 30
%, 40% ?
Dept : Sarthe
La modulation est automatique et tu ne sauras pas combien elle tourne en %... sans avoir un dispositif qui te montre la puissance absorbée a l'instant T.
Il faut regarder la puissance maxi sur ta PAC sur l'étiquette. Et relever la puissance absorbée a l'instant T.
Par exemple la puissance absorbee maximale est de 4kW pour une pac de 12kW ce qui correspond a 100% de sa puissance.
A l'instant T tu relèves un puissance de 2kW cela correspond a 2/4 * 100 = 50% de puissance
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Je me suis mal exprimé ! Je cherche la modulation Mini de ces PAC inverter avant qu'elles ne fonctionnent en TOR. Certains constructeurs l'indiquent dans leurs docs techniques et d'autres non à priori!
Exemple pour une Viesmann Vitocal 150-A il est indiqué dans les docs que la plage de modulation de puissance du compresseur va de 2,6 mini à 12,0 kW (soit environ 22% de la puissance du compresseur)
Pour les Panasonic T-CAP génération J dont je parle je n'est pas trouvé cette information !
Dept : Sarthe
Quelqu'un à t'il trouvé cette information ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 06h39
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
