Raccordement deux tableaux secondaires Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 400 message Mogues (8)
Je dispose actuellement d'un tableau principal distant de 9 mètres linéaires de mon Disjoncteur d'abonné. J'ai réalisé il y a quelques années un tableau secondaire pour une piscine hors sol distante de 40 mètres. Il est alimenté par un câble en 16² et protégé par un disjoncteur 32A près de mon DB (le départ ne se fait donc pas depuis mon tableau principal mais depuis le DB). Ce tableau secondaire dispose d'une terre dédiée (différente de celle de ma maison). Je dois réaliser un garage attenant à ma maison qui aura besoin d'être alimenté. Le plus simple pour moi serait d'alimenter un tableau secondaire dans le nouveau garage depuis la ligne qui sert actuellement pour le local piscine puis repartir de ce tableau secondaire (dans le nouveau garage) pour alimenter le petit tableau piscine avec un disjoncteur de 32A au départ de la ligne (16²). Est ce que je peux procéder de cette façon ou il y a une meilleure façon de procéder (deux lignes dédiés ?) Quid de mes deux terres, une pour mon habitation principale, une actuellement pour le petit local piscine.
Le tableau de la piscine dispose d'un ID de40A 30 mA qui protège le circuit de la PAC piscine, le circuit de la pompe de filtration, une ligne éclairage et une ligne de prises ainsi qu'un petit minuteur.
Le tableau du garage alimentera un circuit d'léclairage, un circuit prise, la porte de garage, un portail extérieur, une Pompe à chaleur ainsi que l'alimentation électrique d'une terrasse (éclairage + 1 prise).
D'avance merci pour vos conseils.
Belle fin de journée
Grégory
De : Mogues (8)
Les solutions ne sont pas uniques et ce que vous envisagez est faisable.
Si votre garage est attenant à la maison, il faut utiliser la terre de celle-ci.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci beaucoup Carminas, la solution que j'indique est la plus "simple" à mettre en oeuvre dans ma configuration aussi si cela est conforme, c'est parfait.
Concernant la terre, j'utiliserai donc la terre de la maison, ici aussi ce sera plus simple. Je me pose néanmoins une question concernant ce que j'ai fait. Il me semble qu'à l'époque, une terre dédiée (local distant de 40 mètres) était tout à fait acceptable mais d'après quelques lectures récentes, j'ai cru comprendre qu'il faudrait que la terre de ma maison et celle de mon local piscine soit reliée. Qu'en pensez vous ?
Encore merci et bonne soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Les deux sont possibles
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Par contre s'il s'agit du même bâtiment, il faut obligatoirement avoir une seule terre pour le bâtiment.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait Carminas !! C'est très clair.
Un grand merci pour votre aide.
Belle soirée !
De : Mogues (8)
