Problème thermostat/sonde/tartre sur ballon ECS Chappée Edena Progress
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous.
J'ai une veille chaudière au sol Chappée Edena Progress 1101/32 FF avec son ballon associé à côté (c'est un 110 ou 120L je crois pour le ballon Chappée)
Cette chaudière a je pense quasiment 20 ans de mémoire. Il n'y a aucun adoucisseur branché sur le réseau ou la chaudière. L'eau est très calcaire chez moi (Picardie)
J'ai un souci depuis de nombreuses années avec l'ECS, je vais essayer de vous expliquer :
Je prends l'exemple du mode été puisque cette vielle chaudière a un interrupteur Été/Hiver basique), où donc le circuit chauffage est à l'arrêt.
Donc voila : Quand je tire de l'eau chaude (à fond) le matin par exemple, l'eau va être tiède-chaude sans plus (Tout à fait correct pour douche, mais pas assez pour un Bain)....
Et au bout de quelques minutes la chaudière va se "réveiller" et commencer à se mettre en route, et chauffer le ballon, et là on aura de l'eau bien chaude (même pour le bain, qui est une assez grande baignoire, sauf vers la fin où l'eau redevient tiède)
Bon on gère puisque sachant ça, pour un bain, il suffit d'abord de tirer de l'eau chaude "dans le vide" quelques dizaines de secondes, ce qui va "réveiller" la chaudière et la forcer à chauffer correctement le ballon, et faire couler son bain 20 minutes après au moins quand le ballon est bien chaud.
En journée, comme on sollicite l'ECS régulièrement (robinet cuisine, ménage, etc..) pour des petites choses, j'ai l'impression que c'est moins un souci puisque la chaudière "comprend" et maintient le ballon chaud (mais pas toujours super chaud néanmoins, c'est variable)
Maintenant je ne comprends absolument pas la Raison de ce souci.
Comme j'ai une eau très dure, je pense que le ballon est plein de calcaire depuis 20 ans, et je me demande si la sonde interne au ballon Chappée, ne déconne pas à cause de ça... Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chaudière ne se réveille pas quand l'eau dans le ballon est tiède depuis des heures par exemple (après la nuit car non sollicitée), alors qu'elle devrait être maintenue en théorie à 50 ou 55°en permanence.
Je précise que la consommation moyenne de Gaz/jour avec cette chaudière, quand je suis en mode Été, donc juste en ECS, est d'environ 0,9 m3/jour (soit conso de 10 kW/jour environ)...
Je ne sais pas si c'est normal ou non (pour 2/3 personnes dans le foyer), et si ça peut aider pour comprendre le souci ?
Je n'ai pas de réponse bien claire de mon chauffagiste...
PS: Je suppose que le détartrage de ce genre de ballon est impossible ou risque de l'abîmer ?)
Et que la seule solution c'est :
- Soit changement du ballon complet ce qui peut couter cher
- Soit en profiter pour TOUT changer et partir sur une chaudière neuve avec son ballon integré ? (ma vielle Chappee n'est pas à condensation, ni basse température, et n'a pas de Thermostat à distance, juste un potard chauffage et un potard  ECS sur la chaudière elle-même sans trop d'indication donc ultra basique)... Ca seraut donc l'occasion de repartir sur du neuf complet
Merci à tous pour vos réponses, vos idées, vos suggestions..
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je poste une première réponse car personne ne t'a encore répondu depuis 2 jours. Je vais essayer d'expliquer simplement ce qui se passe et donner des pistes.
Ton symptôme ressemble fort à un problème de sonde/thermostat ou d'encrassement par le calcaire dans le ballon. Si la sonde est entourée de tartre, elle peut indiquer à la chaudière que le ballon est encore chaud alors qu'il ne l'est pas (la couche de calcaire isole la sonde). Du coup la chaudière ne relance pas le chauffage jusqu'à ce qu'un prélèvement d'eau refroidisse la zone de sonde et déclenche la mise en chauffe d'où cet intervalle tiède puis chaud. Autres pistes : sonde défectueuse, robinet thermostatique/mélangeur qui baisse la température, ou problème électrique/contacts sur l'aquastat. Ta conso gaz (~0,9 m3/jour) n'est pas aberrante pour de l'ECS pour 23 personnes.
Le détartrage d'un ballon monobloc est délicat et souvent risqué ; remplacer la sonde (ou l'aquastat) est un bon test peu coûteux. À 20 ans, remplacer le ballon ou la chaudière peut être judicieux pour l'efficacité et la fiabilité. Fais intervenir un chauffagiste pour contrôler la sonde en place, mesurer la température réelle au bon endroit et vérifier l'absence de vanne de mélange défectueuse.
Reviens consulter ce fil : d'autres membres vont partager leur expérience, proposer des solutions techniques ou même contester ma réponse leurs retours pourront te donner des idées concrètes pour la suite.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 06h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
