Quelle peinture anti-moisissure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message
J'ai des soucis de moisissures sur des plafonds.
Le problème est identifié et la solution aussi.
Je vais tout laver au vinaigre avec 50% d'eau .... c'est une bonne solution ?
Je voudrais repeindre avec une peinture anti moisissure.
Est-ce vraiment efficace, il y a t'il vraiment une différence avec les peintures normales ?
Il y a des marques à privilégier ?
Bonjour, Vous êtes en appartement ? en maison ? es fenêtres sont-elles récentes en PVC, y a-t-il des entrées d'air dans le haut des fenêtres de chaque chambre et du séjour ? Les portes intérieures de communication sont-elles détalonnées (passage d'au moins 15 mm dans le bas) Votre logement est-il équipé d'une VMC ?
n'y a-t-il pas une chaudière gaz un peu ancienne avec aération haute et basse dans la cuisine ?
qu'y a-t-il au dessus de cette chambre ? un autre appartement chauffé ? les combles ? isolés au moins au sol ?
Etes vous propriétaire ou locataire ?
La peinture isolante ne fait pas de miracle, elle met une fine couche moins conductrice de chaleur ou de froid, et ça ralentit un peu les moisissures, mais cette infime isolation, ne diminue pas l'hygrométrie de l'air qui s'accumule lorsque le renouvellement de l'air est insuffisant.
Avec les réponses à toutes les questions, on pourrait mieux vous conseiller.
Ne pas hésiter à mettre des photos, notamment de la fenêtre de cette chambre au moins, et qu'on voit du sol au plafond.
Ne laissez vous pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche ? si oui, vous répandez la vapeur de la douche et augmentez pas mal l'hygrométrie donc la vapeur qui se condense sur les parties les plus froides (pont thermiques.)
Oui, ça existe et oui c'est efficace. Exemples: Sikkens, Rustoleum, Zinsser ou autres.
Elles contiennent des anti-fongiques et anti-algues en proportions variables.
Seule condition: éliminer la cause, qui peut être accidentelle ou structurelle.
Dept : Yonne
Env. 10 message
Merci d'avoir répondu.
Devis expert en batiment
