Bruit sur VMC Double ALDES (dee fly Modulo)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Env. 30 message Valentigney (25)
Mon ancienne VMC commençait a faire du bruit au niveau des moteurs et vu le prix de ceux ci j'ai préféré en acheté une d'occasion , mais jamais servie sur le site du bon coin.
Je viens de faire la mise en service en modifiant la position de la VMC, elle est dans mes combles  (aménageable) fixé par des tiges fileté (prise dans la dalle béton). j'ai relevé la VMC pour faire une évacuation des condensats correcte. L'ancienne sortais les condensat via un tuyau de 15mn posé au sol.
La je suis passé en PVC de 32.
J'ai changé toute les bouche d'insufflation par des plus modernes. J'ai aussi changé les bouche extraction par des modèle identique, avec le même réglage.
La seul différence avec mon ancienne vmc c'est que celle ci est hygro.
Depuis samedi je rencontre 2 problèmes:
J'ai la vmc qui par moment se met a ventiler a fond, ce qui fait, dans ma salle de bain, claqué le volet de régulation de ma bouche BAP'SI.
Et la même bouche d'extraction se met a siffler dans mes WC.
Cela dure 1 a 2 mn puis plus rien.
Les 2 bouches d'extractions sont réglé sur un débit de 30m3/h (réglage D).
J'ai un boitier de commande, 3 positions de ventilation, bypass et encrassement filtre pour la piloter.
Mais il semble que le fait que j'ai branché le syst Hygro cela shunt la commande manuelle de la ventilation, quand je met en position 3 la plus forte la vitesse n'augmente pas.
A votre avis, j'ai fait quelque chose de travers?
Y a t il des switchs a bouger dans le boitier de commande (notice ALDES pas très clair) ou dans la VMC.
Et avez vous des conseils pour le bourdonnement qui est présent de temps en temps (sans doute quand elle tourne a  fond) dans certaine pièces de notre maison.
De : Valentigney (25)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme demandé.
Ce que vous décrivez ressemble à un comportement lié au mode hygro (la VMC monte en puissance quand l'humidité augmente) ou à des variations de débit/transitoires dans le réseau. Contrôlez d'abord les points simples et non dangereux : vérifiez que les bouches sont bien réglées et propres, que les clapets et volets s'ouvrent librement, et que les gaines ne sont pas pincées ou très coudées (les sifflements/claquements viennent souvent d'un fort débit dans un tronçon trop étroit ou d'un volet qui tape). La fixation sur tiges filetées prises dans la dalle peut transmettre des vibrations : ajoutez si possible des isolants élastiques entre la VMC et les supports (manchons caoutchouc) et vérifiez les raccords souples sur les conduits.
Il est possible aussi qu'un paramétrage dans le coffret ou un capteur hygroactive empêche la montée manuelle en vitesse - la doc ALDES peut être confuse. Évitez toute intervention électrique vous-même ; pour tester, demandez à un pro ou au SAV ALDES si un réglage DIP ou un mode « priorité hygro » existe. Pour le bourdonnement intermittent, ciblez isolation antivibratoire, équilibrage des débits et contrôle des résonances dans les gaines (silencieux, réduction de vitesse).
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt compléter avec leurs expériences et conseils pratiques.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 09h16
Devis VMC / VMC double flux
