Salle de Bains étage sur plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Isere
Je suis entrain de faire une salle de bain sur une surelevation bois. Surélévation et planché réalisé par un charpentier.
Le plancher est en bois (OSB de 22mm), solive espacés de 40cm pour prévoir l'arrivée d'une baignoire, tout est pris en compte lors de la construction.
Sauf que arrive le problème d'étanchéité.
J'ai prévu de poser du parquet PVC adapté pour les salles de bains, avec une sous couches pour PVC de 1mm a coller.
Mon problème, est de gérer l'étanchéité en cas de fuite. Car sous le plancher se trouve entre l'étage et le
rez-de-chaussée , 20 cm d'isolant et en dessous une seconde salle de bain.
Que mettre sur l'OSB avant de poser sous couche et PVC? Et surtout Baignoire?
En magasin on m'a parlé de natte de desolidarisation, mais en cherchant cela sert de ce que j'ai compris lors d'une pose de carrelage, ce qui n'est pas le cas..
Existe il des baches qui remonte derrières les plaintes? Pour éviter que si de l'eau passe au cas entre le PVC et le placo des murs et donc en dessous
Mettre un kit d'imperméabilité sur toute la salle de bain?  Je vous avoue que j'ai du mal à trouver quoi faire et comment le faire.
Merci d'avance.
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Petite relance car je ne trouve toujours pas d'information
Dept : Isere
Env. 100 message Seine Et Marne
mickmac38 a écrit:Petite relance car je ne trouve toujours pas d'information
Comme ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-164422.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Sauf erreur de ma part, le lien n'est pas bon, et surtout j'ai déjà fouillé tout le forum avant de poster justement...
Dept : Isere
Désolé le lien n'était pas bon c'est corrigé.
En voilà un autre : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-181553.php
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 11h17
Devis création salle de bains
