Problème PoE baisse débit entre périphériques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Loiret
Mon domicile dispose de plusieurs prises RJ45 reliées par un cable de CAT7 S/FTP 4 ou 2x4 paires 600Mhz LSZH.
Ce câble est compatible PoE+.
Il fonctionne parfaitement lorsque je connecte deux périphériques et le débit est de 2.5 Gb/s.
Lorsque je connecte deux périphériques PoE, le débit tombe à 100 Mb/s.
Je précise que :
- Le premier périphérique est un switch branché à une prise électrique qui fournit la puissance PoE.
- Le second périphérique est une borne WIFI qui est alimentée en PoE.
Les deux périphériques fonctionnement parfaitement, l'alimentation de la borne Wifi via PoE par le switch fonctionne.
Par contre, le débit entre les deux périphérique est très faible, et je ne comprends pas pourquoi.
J'ai testé d'autres périphériques PoE (débit normal : 2.5 Gb/s), le problème de chute de débit en PoE est toujours le même.
Je suppose un problème avec mon câble CAT7 et peut-être un problème de branchement des fils.
L'un de vous aurait-il déjà rencontré ce problème ? Une idée de la cause ?
Un grand merci !
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour comprendre pourquoi le débit tombe à 100 Mb/s quand la borne est alimentée en PoE.
Plusieurs causes possibles, sans poser de diagnostic définitif :
  • Une mauvaise terminaison ou des paires croisées (split pairs) qui passent pour du 100 Mb/s dès que l'alimentation modifie la polarité des paires.
  • Un injecteur / switch PoE non standard ou passif qui utilise les paires différemment et dégrade la capacité pour 2.5Gb/s.
  • Connecteurs RJ45, prises ou jacks non conformes au CAT7 ou mal sertis qui augmentent la perte et provoquent un repli du PHY.
  • Paramètres du switch (limitation automatique du port pour gestion de puissance, firmware) ou contraintes d'alimentation.
Pistes de verification simples et sans risque : essayer d'alimenter la borne avec une alimentation locale (si possible) pour voir si le débit remonte, tester avec un autre injecteur/switch PoE standard 802.3af/at, remplacer provisoirement le cable par un cordon connu bon, et vérifier les connecteurs/prises. Si vous avez accès à un testeur de paires (ou un installateur), un test de continuité/split-pair/crosstalk aidera à confirmer un problème de terminaison.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
Membre utile Env. 1000 message Loire
Pour ma part, je pencherais pour un problème lié à l'auto-négociation.
Si possible, je testerais un réglage forcé en full-duplex avec une vitesse de 1000 Mb/s.
Cela implique d'utiliser un switch manageable afin de pouvoir modifier les paramètres en Telnet/SSH ou via l'interface web.
Du côté de l'équipement, il faut également que ce type de configuration soit pris en charge.
Dept : Loire
Une remarque comme ça:
le POE c'est pour des besoins mini: généralement pour la partie afficheur Led d'un tel. c'est de la TTBT, pas de la BT, donc c'est peut-être un peu léger pour des appareils qui ont un transfo.
sinon, le switch, on peut avoir sa rèf exacte. C'est un switch avec uniquement des port 2,5 Gbps ?
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 19h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
