Brancher une sonde T° extérieure sur PAC PANASONIC AQUAREA
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite installer une sonde de température extérieure sur ma PAC PANASONIC AQUAREA 5 KW WH-MDC05J3E5.
Pouvez-vous m'aider pour la brancher correctement ?
Merci pour votre aide
Bertrand
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Pour brancher une sonde extérieure sur une PAC PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5, commencez par consulter la documentation ou la notice de service de votre modèle pour identifier les bornes prévues pour une sonde externe. Ces bornes sont généralement situées sur l'unité intérieure ou la carte de contrôle et sont des entrées basse tension destinées à une sonde NTC ou capteur d'origine.
Quelques points pratiques et prudents :
  • Coupez l'alimentation avant toute intervention et ne touchez pas les parties sous tension.
  • Utilisez la sonde recommandée par Panasonic ou une sonde compatible avec la courbe résistance/température indiquée dans la notice.
  • Le capteur extérieur se branche en général en deux fils (polarité non critique sur les NTC) ; utilisez un câble 2 conducteurs blindé si recommandé et passez-le loin des circuits HF ou du 230 V.
  • Apres branchement, activez ou paramétrez la prise en compte de la sonde dans le menu service/installation de la PAC.
Si vous hésitez, faites appel à un installateur qualifié pour vérifier les connexions et la compatibilité du capteur. Ne branchez rien au hasard sur des bornes inconnues pour éviter d'endommager l'unité.
Revenez régulièrement ; d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis aujourd'hui à 10h04
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
