Hotte en recyclage problème de condensation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour je suis dans un appartement neuf avec une VMC dans la cuisine et j'ai installé une hotte à recyclage avec des filtres reliée à un tuyau 150mm alu et ça débouche en sortie de placard sur un trou de 150mm sur une longueur de 80cm. Le plafond n'est pas collé il reste 20cm. j'ai juste emboité le tuyau pour le moment et ça tient bien.
Mais sur les longue cuisson d'eau, la vapeur monte, et des goutes stagnent sur la grille et retombe sur les plaques induction... Que faire ? J'ai tenté d'enlever les clapets mais c'est pareil.
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Un cas assez rare que vous présentez ici. Généralement ce type de problème intervient quand le tuyau est froid et que la vapeur chaude condense sur les parois du tuyau non isolé. Ici, le tuyau est dans le meuble dans la pièce donc à température ambiante.
Plusieurs points:
  • Quelle est la longueur du tuyau?
  • Quelle température dans la pièce? (arrière cuisine plus froide par exemple)
  • Quelle puissance du moteur?
  • Les filtres à graisses ont-ils été nettoyés récemment?
  • De quand datent les filtres à charbon?
Je soupçonne une combinaison du style manque d'entretien/température réduite/manque de puissance.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions aux Trophées de la Créativité.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci, tout est neuf, elle aspire à 750m3/h à pleine puissance, là pièce est à 18-19° 30m2 cuisine ouverte ! Le tuyau est un tuyau alu extensible à 1m50 que j'ai déplié à 80cm à la taille du meuble. Je n'ai pas mis de scotch alu pour relier le tout c'est juste emboité pour le moment et j'ai retiré les clapets.
Faite un test avec un mouchoir ou autre tissu très léger pour voir si la hotte aspire bien.
Envisagez de passer sur un conduit rigide, moins froid et plus direct.
Hotte fournie par qui? Quel modèle?
Cuisiniste 3.0
C'est une hotte bon marché mais avec de bons avis...
https://www.amazon.fr/dp/B0FGJ2TSV1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_a[...]fed_asin_title&th=1
La feuille est bien aspirée.
Un tuyau rigide genre pvc ?
En fait, mon tuyau n'a pas d'isolant non plus il n'est pas épais c'est juste de l'alu rigide et fin... ne faudrait il pas prendre un tuyau avec un isolant dedans ?
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 17h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
