Plaque induction aspirante cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 223 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une plaque induction aspirante qui peut se monter dans les meubles du cuisiniste Socoo'c.
Meuble grande hauteur, soit en 58cm de prof ou 63 de profondeur.
Ils font les 2.
La plaque en elle même n'est pas le souci mais c'est les tuyau pour recyclage de l'air car je la met en mode recyclage.
Merci de votre aide.
Socooc à une seule plaque a me présenter donc si je peux trouver autre chose je suis preneur.
De : Coulans Sur Gée (72)
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une premiere reponse a ta question car personne ne t'a repondu depuis 2 jours.
Pour une plaque a extraction integrée en mode recyclage il y a 3 points pratiques a verifier : l'encombrement sous la plaque, le diametre/tuyau et la place pour les filtres a charbon. Beaucoup de modeles (Bora, Novy, Elica, certains Siemens/Bosch) exigent une profondeur utile et une hauteur pour le module moteur et le filtre (compter souvent 10-20 cm en profondeur et un espace pour le filtre, parfois dans l'arriere du meuble). Les gaines courantes font 120 mm ou 150 mm et il existe des adaptateurs flexibles, mais chaque marque a son propre kit recyclage. En mode recyclage le caisson doit avoir une ventilation vers le haut/arriere ou un coffrage pour le filtre, et il faudra pouvoir changer facilement les charbons (entretien regulier). Attention aussi au bruit et a la perte d'efficacite en recyclage par rapport a une sortie exterieure. Si Socooc ne propose qu'un modele, tu peux monter une plaque d'une autre marque a condition de verifier les cotes de decoupe et l'emplacement du module moteur/filtre.
Reviens suivre le sujet : d'autres membres du forum vont partager leur experience, donner des modeles precis compatibles avec les caissons Socooc, ou completer et eventuellement remettre en cause cette reponse.
Bonjour, pour ce genre de plaque installée au-dessus d'un casserolier, il faut condamner le premier tiroir. J'imagine donc que So'Cooc est en mesure de vous chiffrer le casserolier qui va bien, avec un seul tiroir en partie basse. Ensuite, si c'est vous qui fournissez la plaque, il suffit de lire les préconisations du fabricant. Ce ne sera pas bien compliqué.
En règle générale, ça se passe plutôt dans l'autre sens, c'est à dire que le client donne la référence du produit qu'il a choisi, et le cuisiniste s'adapte.
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir merci de votre retour.
En effet je vais regarder la plaque qui me convient et en faire part au cuisiniste.
Oui le meuble prévu est bien celui pour la plaque aspirante soit une profondeur de 63 au lieu de 57.
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 14h19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
