Lave linge Hotpoint Ariston ne s'allume pas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je sollicite votre aide pour un dépannage de lave linge Hotpoint ARMXXF145.
J'ai eu un code erreur F12 et peu de temps après la machine ne s'allumait plus du tout.
J'ai changé la carte de puissance et cela a refonctionné mais dés que a machine avait fini et s'éteignait elle ne se rallumait plus il fallait que je la débranche et que je la rebranche un petit moment après et elle se rallumait et on pouvait faire une machine, en cherchant j'ai vu que cela pouvait venir du cordon d'alimentation avec l'antiparasite, je l'ai donc changé la machine s'est rallumé mais toujours pareil dés qu'elle s'éteint on ne peut pas la rallumé, je suis obligé de la débrancher du secteur et un moment après je la rebranche et cela fonctionne mais bon ce n'est pas le pied de faire comme cela!!!!
Pouvez vous me dire ce qu'il y a d'autres comme défauts.
Merci beaucoup
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
Je crois que F12 signifie un problème de communication entre cartes et/ou capteurs.
Bien que la carte de puissance soit probablement en cause, il pourrait aussi y avoir aussi un problème sur la carte de l'afficheur, ou simplement un problème de connectique.
Après remplacement de la carte de puissance, sur certains modèles, il faut une carte + lecteur de carte afin de recharger le programme adapté au modèle car la carte est vendue vierge (sans programme)...
Il faudrait ouvrir tous les connecteurs et y passer un solvant en bombe "spécial contact électrique"
Sinon le problème persistant que tu décris provient probablement du ou des condensateurs sur la carte alimentation.
Cette carte alim est-elle intégrée à la carte de puissance ?
Les condensateurs sont-ils séparés ou intégrés à cette carte ?
Je pense qu'il faudrait remplacer ce ou ces condensateurs
JC
Ma carte de puissance est neuve et bien programmée.
Pour la carte alimentation je ne sais pas ou elle est!!!
Je pense qu'il doit y avoir un condensateur qui doit être limite et que dès que l'on arrête la machine il se met en défaut et le faite de débrancher la machine et la rebrancher provoque un choc électrique ce qui permet de la mettre en marche et la machine tourne correctement jusqu'à la fin de son cycle.
Il faut suivre le cordon d'alimentation qui doit arriver sur cette fameuse carte..., et remplacer les condos si c'est dans tes compétences...
En cache depuis le mercredi 18 novembre 2026 à 15h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
