Moteur insufflation vmc double flux en panne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 95 fois
Env. 20 message Crevant Laveine (63)
 suite au bruits provenant de mon moteur extraction de ma vmc double flux (aeroplast RX82 datant de 1982) je cherche une vmc qui pourrait s'adapter au mieux dans l'installation actuelle. Je voudrais faire cet échange au début de l'été prochain(la ventilation de la maison pendant les travaux se faisant plus facilement fenêtres ouvertes)
En attendant, je pourrais changer le moteur mais c'est plutôt onéreux pour quelques mois...
j'avais donc  envie de mettre en série sur mon conduit d'insufflation soit une vmc simple flux ( en gardant uniquement entrée et sortie 150) soit un extracteur d'air.(qui sont provisoirement peu onéreux)
Avant de me lancer dans une de ces solutions, j'aurais aimé savoir si quelqu'un de vous avait essayé une de ces solutions ou même si ça ressemble a une très mauvaise idée...(je crains de ne pas maitriser toute la technique).
Merci par avance pour le retour d'info....
De : Crevant Laveine (63)
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme demandé.
Mettre une VMC simple flux ou un extracteur en série sur le conduit d'insufflation d'une VMC double flux est compréhensible comme solution provisoire, mais comporte des risques. Vous risquez un déséquilibre des débits, la disparition du regain thermique et une possible augmentation du bruit. Les filtres, clapets et la régulation d'origine ne seront probablement pas compatibles, ce qui peut entraîner des problèmes de qualité d'air et d'humidité.
Si vous cherchez une solution temporaire peu coûteuse, des extracteurs en ligne pour conduits de 150 mm existent et sont conçus pour s'intégrer plus proprement qu'un appareil inadapté. Pensez que toute solution provisoire doit être sûre vis-à-vis des appareils à combustion (risque d'aspiration de produits de combustion) et préserver la circulation d'air sans créer de dépression excessive. Remplacer momentanément le moteur d'origine ou installer une unité temporaire compatible reste souvent plus sûr que de bricoler en série.
Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Devis VMC / VMC double flux
