Gainable 5 KW puissance insuffisante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 149 fois
Vous conseillez
Ajouter un bi split de 5 KW (1 vote)
 100%
Remplacer le gainable pet le plenum (0 vote)
 0%
1 participant
Env. 20 message Herault
Nous avons un gainable Mitsubishi PEAD SM50A de 5KW avec Airzone et SUZSA100VA qui sert à chauffer / refroidir l'étage de notre maison de ville (80m²). toutes les sorties du plenum sont utilisées, il donne satisfaction.
C'est une vieille maison en pierres R+1 dans le 34 et la chaudière à gaz qui chauffait le RDC (60m²) est tombée en panne, on a une petite cheminée (peu puissante). On a fait retirer la chaudière et les radiateurs à eau, on pensait que 2 radiateurs de 2000W + la cheminée suffiraient à nous chauffer mais ce n'est pas le cas.
Le RDC se compose de 3 pièces en L, sans portes, chacune de 20m²: une entrée plein sud qui n'est qu'un passage, un salon avec la cheminée au milieu, sortie de gainable ajoutée et radiateur électrique 2KW (Nord) et une cuisine avec radiateur de 2KW (nord). Chaque pièce ouverte, sans porte, environ 20m².
On aimerait remplacer le gainable par un plus puissant et le plenum pas un avec 7 sorties pour chauffer le RDC avec. On a pas besoin de clim au RDC, on a aussi pensé à une clim bi split mais c'est dommage d'avoir 2 UE.
Alternativement, on pourrait aussi augmenter seulement la pression d'air spéfifiquement sur la bouche du RDC pour voir si ça suffit..?
Vous en pensez quoi svp? Est ce que vous pensez que c'est faisable d'upgrader un gainable? Réaliste? Mieux vaut un double split?
Pour le gainable on a l'appli Tydom, si on ajoute un double split on aimerait une appli similaire pour gérer, c'est vraiment pratique.
Merci de vos idées, réponses, et d'avoir lu jusque là !
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Remplacer ou surdimensionner un gainable est techniquement possible, mais pas toujours simple ni rentable. Il faut que la puissance frigorifique/chauffante corresponde au besoin réel du RDC (pertes thermiques), que le ventilateur et le plénum puissent supporter un débit supérieur et que les longueurs/diamètres de liaison frigorifique et la capacité de l'unité extérieure soient compatibles. Souvent une unité plus grosse implique modification des gaines, du plénum et parfois du groupe extérieur.
Une autre option réaliste est une solution multi-split (ou multi-zone) : une seule unité extérieure peut alimenter plusieurs units intérieures (gainable + consoles ou splits) et ainsi desservir l'étage et le RDC sans avoir deux UE. Un bi-split est possible mais peut aboutir à deux units extérieures si on choisit mal la gamme. Pensez aussi à dégagements alternatifs (poêle performant, radiateurs éco, etc.) si le chauffage principal reste insuffisant.
Côt, bruit, compatibilité applicative (Tydom) et réglementation doivent être vérifiés : certains modèles Mitsubishi peuvent s'intégrer à Tydom via passerelle, mais confirmez avec l'installateur. Pour la sécurité et un dimensionnement fiable, faites réaliser un bilan thermique et une étude par un professionnel.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 200 message Paris
Bon déjà je ne sais pas où vous habitez mais une PAC de 5kW pour 150 m² dans une maison pas forcément bien isolée, c'est normal que la PAC galère s'il fait un peu froid
Ensuite avec un vecteur air et des niveaux RdC/R+1 communicants, il sera toujours plus compliqué de chauffer le RdC et refroidir le R+1.
Où se situe votre grille de reprise? Il est envisageable d'avoir deux grilles de reprise pour un gainable, ce qui permettrait peut être de mieux assurer la circulation de l'air au RdC et éventuellement avoir la possibilité de séparer les volumes RdC et R+1.
L'air allant de la bouche de soufflage à la grille de reprise, il faut veiller à l'implantation pour que les pièces soient bien balayées.
Et sinon vous pouvez en effet ajouter un split au RdC, le plus loin possible de votre cage d'escalier, ce qui permettra de balayer le volume du RdC avant que la chaleur ne parte à l'étage.
Dept : Paris
Bonjour, on est dans l'Hérault (34), et le gainable sert aujourd'hui uniquement à l'étage de la maison, il est nickel pour cela.
La question posée est que suite au retrait de la chaudière gaz qui servait pour le chauffage du RDC, mais est tombée en panne, on cherche à changer / upgrader le gainable pour chauffer (pas refroidir) le RDC.
Donc si on voulait passer à 10kw faut il changer les liaisons frigo? Le plenum ? Ajouter 2 sorties sur un plenum de 5, est ce possible ?
Sinon existe t'il des gainables 5kw avec mini plenum 2 sorties ?
Merci beaucoup de vos réponses
Dept : Herault
Modifier un gainable existant c'est envisageable mais pas idéal si vous avez la place pour mettre un deuxième système. Il faut noter que selon la puissance du modèle les diamètres des liaisons frigorifiques varient donc c'est à vérifier voire à modifier, l'information est disponible dans les documentations constructeur. Il faut aussi noter que votre régulation Airzone prévue pour l'existant ne sera pas forcément compatible avec une évolution et il pourrait y avoir un coût supplémentaire ( nouveau plénum de soufflage notamment avec sa passerelle, et possiblement plenum de reprise aussi).
Sur un gainable c'est vous qui décidez combien de sorties sont ouvertes. Évidemment plus l'unité intérieure a de débit et plus grandes doivent être les gaines de soufflage ou le nombre de gaines.
Vous pouvez très bien avoir un gainable 5kW prévu avec un plénum de soufflage 3-4-5 sorties mais seulement deux sorties utilisées. Il est préférable que ce soient des gaines de 200mm pour le soufflage et non des 160mm. Vous pouvez aussi mettre plusieurs bouches de soufflage dans la même pièce alors que pour des chambres on n'en a généralement qu'une par pièce.
PS : Si vous installez un gainable supplémentaire pour votre RdC vous n'êtes pas forcément obligés d'ajouter un zoning et vous pouvez simplement être régulé à partir de la télécommande du constructeur de la PAC (Daikin, Mitsu, ...), ce qui vous économisera 2 à 3000€.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Dept : Paris
Merci beaucoup !
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 10h05
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
