La Clim chauffe bien au delà de la température souhaitée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Haute Savoie
J’ai fait installer une Clim airwell gainable  DDMX-100N-09M25 et la régulation dans les 4 zones est faite grâce à bailconnect.
La nuit, alors que la température demandée est de 20, lorsque la Clim se met en marche, elle chauffe bien au delà de la température souhaitée et s’arrête je pense vers 27 degrés. Lorsqu’elle est en marche forcée comme ceci, les thermostats bailconnect n’ont aucun effet et il fait que j’arrête la Clim soit par l’application soit au disjoncteur.
On a changé un module bail Connect et en attendant on a fait sans. En passant uniquement par airwell et son thermostat dans une seule pièce. Et ça fonctionnait. Je pense que y a un soucis sur le dégivrage de l’unité extérieure que j’ai vue glacée lorsqu’il y avait le module bailconnect. Hier la pièce nous est revenue et on l’a rebrancee. Mais cette nuit rebelotte… 27 degrés dans la chambre de mon gamin.. est ce que quelqu’un arrive à y comprendre quelque chose? Merci d’avance!
Dept : Haute Savoie
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Plusieurs pistes peuvent expliquer que la clim chauffe au-delà de la consigne et que les thermostats BailConnect semblent inefficaces. Parmi les causes possibles : un problème de communication entre l'unité extérieure et les modules BailConnect, une mauvaise configuration des modes (priorité zone, marche forcée ou arrêt), un capteur de température défaillant ou une séquence de dégivrage anormale liée à l'unité extérieure (le givre observé peut en être un indice).
Sans diagnostic approfondi il est prudent d'éviter toute intervention technique risquée. Actions recommandées : couper la clim si elle déclenche une surchauffe, demander à l'installateur de vérifier les codes erreur, la compatibilité firmware entre Airwell et BailConnect, l'état des sondes et le fonctionnement du dégivrage. Prévenez aussi un technicien qualifié pour contrôler l'unité extérieure (dégivrage, vanne d'inversion, pression réfrigérant) et les paramètres de zone/DIP si nécessaire.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si besoin.
Env. 200 message Paris
il y a visiblement un problème de retranscription des consignes quand la régulation Baillindustrie est branchée, il peut s'agir d'un mauvais paramétrage local (et ça peut se corriger) ou d'un mauvais codage logiciel de la part de Baillindustrie (là c'est mort). Lorsque vous lancez le chauffage avec le bailconnect regardez quelles informations s'affichent sur votre thermostat Airwell, est-ce que ce sont les mêmes valeurs de consigne et de mesure de température?
Au mieux vous arrivez à régler ce pb avec votre installateur et Baillindustrie, mais sinon :
1) essayez de vous faire rembourser cette partie de l'installation qui ne marche pas (la passerelle bailrégul etc)
2) vous avez déjà une bonne base (les servomoteurs) et il est envisageable de remplacer la couche de régulation "baillzoning" par une régulation "maison" avec de la domotique sous Home Assitant. Je ferai un tuto à ce sujet un de ces jours.
Malheureusement c'est encore un exemple qu'un gainable ne marche jamais aussi bien que quand il est régulé par l'une de ses propres sondes de température (télécommande ou unité intérieure).
Dept : Paris
Koenig6675 a écrit:Bonjour,
Bonjour Merci pour votre reponse.
le soucis c'est que la temperature relevée (UiRP) qui est transmise à Bail est de 26°. il y a clairement un soucis de communication. Airwell me recontacte dans la journée, affaire à suivre!
Dept : Haute Savoie
Une autre chose, vérifiez que la sonde de température de référence côté Airwell est bien celle de la télécommande Airwell installée dans le volume chauffé. Et non celle de l'unité intérieure, qui prendrait en compte un éventuel différentiel de stratification qui modifie la mesure. À voir avec Airwell donc.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 01h45
Devis pompe à chaleurArtisan
