Etanchéité double peau hydro SDB
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Meuse
Je rénove actuellement une SDB qui est accolée à une gaine technique au niveau de ma douche.
Je me retrouve avec la gaine technique derrière la cloison de la douche qui portera le receveur.
J'ai fait une double peau pour les normes Feu (et aussi parce que la gaine technique est enfermée entre 4 murs - impossible de visser derrière).
Le plombier avait déjà installé les tuyaux et coudes laitons, trop courts pour passer à travers la double peau.
Du coup, j'ai posé ma première peau et j'ai monté la ma platine pour le mitigeur dessus.
Il me reste à poser la seconde peau par dessus. Je ferai des trous de 35mm pour passer les raccords vers le mitigeur.
Questions :
- dois je prévoir de l'étanchéité autour de la platine ? sachant qu'elle sera derrière la seconde peau...
(genre bande hydro ? / enduit hydro ? badigeonner de SPEC ?)
- doit-on enduire la première peau ? (sachant que j'ai une découpe horizontale à cause de la hauteur sous plafond). Dans mon cas une bande de plâtre et enduit hydro sur la découpe horizontale ?
- sur la seconde peau, que préconiseriez vous autour des trous de 35mm ? sachant qu'après, je monte du carrelage et j'appliquerai du SPEC sur la seconde peau.
En vous remerciant.
Bon bricolage à tous !
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 10 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
De manière générale, il faut veiller à la continuité de l'étanchéité entre les deux peaux et autour des pénétrations. Même si la platine est derrière la seconde peau, prévoyez une protection (bande hydro ou enduit ciment étanche/linaire) au niveau des jonctions et des points de raccord pour assurer l'imperméabilité. Choisissez un produit compatible avec vos plaques et le carrelage.
Pour la première peau avec la coupe horizontale, renforcez la jonction (bande pour plaques si prévue) puis appliquez une membrane ou un enduit hydro sur cette zone afin d'avoir une couche étanche sous la seconde peau. Autour des perçages de 35 mm sur la seconde peau, préférez des solutions qui gèrent la pénétration : manchons d'étanchéité, bandes d'étanchéité préformées ou mastic sanitaire spécifique, puis recouvrez avec votre produit SPEC selon les recommandations du fabricant. Veillez à conserver un accès pour maintenance des raccords si nécessaire.
Ce sont des pistes générales : respectez toujours les notices des produits et les normes locales, et consultez un professionnel si la situation implique structure ou accessibilité complexe. Revenez régulièrement, d'autres membres apporteront bientôt leur expérience et des conseils complémentaires.
En cache depuis hier à 02h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
