VMC interrupteur et attache gaine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
J'ai 2 petites question concernant un remplacement de VMC. Nouveau modèle déjà acheté :
https://www.leroymerlin.fr/produits/kit-vmc-simple-flux-auto[...]e-compact-82201370.html
1er question :
N'ayant pas l'option Easy clip proposé par Aldes j'aurais voulu savoir si simplement un collier( colson, rilsan, etc ..) pour fixer la gaine était suffisante ? je vois partout des gens qui mettent également du scotch mais je voudrait que ce soit rapide à démonter pour l'entretien.
2eme question  :
je voudrais installer un interrupteur pour sélectionner la vitesse, seulement je ne veux pas tirer un câble pour cela, un système sans fil existe chez Legrand mais coûte aussi chère que la VMC, Puis-je mettre un interrupteur sans fil classique (pour éclairage) je ne trouve pas de doc concernant l’intensité qui passerait par le module sans fil ? si oui quel en serait le câblage ? voici la ref de l’interrupteur :
https://www.leroymerlin.fr/produits/interrupteur-sans-fil-et[...]eclairage-95554391.html
Merci beaucoup
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne n'a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour vos deux questions sans remplacer la lecture des notices ou l'avis d'un professionnel si nécessaire.
Pour la fixation de la gaine : un collier type colson peut tenir temporairement, mais ce n'est pas l'idéal pour l'étanchéité et la durabilité. Privilégiez un collier métallique type collier à vis (worm-drive) ou un collier inox spécifique pour gaine souple, complété si besoin par un ruban aluminium adhésif pour l'étanchéité. Si vous souhaitez démonter facilement pour l'entretien, il existe des colliers à levier ou des attaches réutilisables ; évitez le scotch seul comme fixation principale.
Pour l'interrupteur sans fil : méfiez-vous. Les kits éclairage sont conçus pour commuter une charge d'éclairage et peuvent ne pas être compatibles avec la manière dont la VMC attend une commande (sortie vitesse, contacts secs, 0-10 V...). Avant tout, vérifiez la documentation de la VMC : type d'entrée de commande (phase commutée, contact sec, 3 vitesses, etc.). Si la commande demande un contact sec ou un module spécifique, utilisez un répéteur/récepteur adapté ou l'accessoire du constructeur. En cas d'incertitude, faites intervenir un électricien.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et pourront compléter ou corriger ces pistes.
En cache depuis hier à 03h04
Devis VMC / VMC double flux
