Problème régulation gainable Hitachi avec airzone
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour a tous. Je fais appel à votre aide pour arriver enfin a régler mon gainable Hitachi avec régulation airzone. Je n'arrive pas à avoir une bonne régulation du système malgré avoir plusieurs réglage que j'ai lu sur ce forum. Ma pompe à chaleur fait des cycles on/off sans arrêt en envoyant de l'air trop chaud et donc ce coupe des qu'il arrive au dessus de la température demandé par le airzone. J'ai réglé l'aérolique des volets du airzone par rapport aux besoins de chaque pièce. J'ai installé une sonde déporté thm-r2ae mais qui je pense n'es pas reconnu par le airzone et je ne c'est pas comment faire pour la faire reconnaître. Si une âme charitable serait la pour m'aider j'en serai très reconnaissant. Merci d'avance
Dept : Aude
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour tenter d'améliorer la régulation entre votre gainable Hitachi et l'Airzone.
Le comportement que vous décrivez (cycles on/off, soufflage trop chaud puis coupure) est souvent lié à la sonde ou à la logique de consigne. Si la sonde déportée THM-R2AE n'est pas reconnue, l'Airzone peut se baser sur une sonde différente ou sur la température soufflée, provoquant une surchauffe locale puis une coupure. Il est prudent de vérifier la compatibilité et la configuration dans l'interface Airzone (type de sonde, affectation zone/sonde).
Points généraux à contrôler :
  • implantation et branchement de la sonde (polarité, connexion, distance du flux d'air) ;
  • réglage des volets et du débit aéraulique par zone et mappage des vitesses ventilo ;
  • compatibilité firmware/manuel Hitachi & Airzone et recours au support constructeur si besoin.
Je ne peux pas faire de diagnostic complet ni donner d'instructions dangereuses. Si vous hésitez sur des paramètres internes ou des branchements, faites appel à un installateur qualifié ou au support technique pour une intervention sécurisée.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres vous partageront bientôt leurs expériences, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 200 message Paris
Macfly-313  Bonjour,
Le mieux que vous puissiez faire avec Airzone si votre chauffage chauffe trop fort/trop vite, c'est de rester en mode EcoAdapt A++ ou A+. Ceci est censé étaler la montée en température des zones.
A ma connaissance Airzone n'utilise que ses propres thermostats, et prend une de ces valeurs pour l'inscrire sur la télécommande du constructeur de la PAC (Hitachi ici donc).
Quel est la puissance/modèle de votre gainable pour quelle configuration à chauffer?
En dernier recours, si cela n'arrive pas à corriger la situation avec Airzone, vous pouvez débrancher la partie Airzone (en mettant Airzone en STOP précédemment), et tester la PAC juste depuis la télécommande Hitachi. Ainsi vous pourrez comparer les fonctionnements avec/sans Airzone et s'il y a toujours un problème il sera plutôt du côté de la PAC.
Dept : Paris
Bonjour Koenig6675,
Ma configuration est la suivante. Unité extérieure 7.1kw (RAS-3HVNC1)et gainable 8kw (RPI-3.0FSN5E). Maison de 105m2 . 3 chambre de 11m2 et un salon, cuisine, salle a manger de 58m2 . 3 bouches dans le salon et 1 bouche dans chaques chambres. Réglage airzone en mode eco adapt A pour avoir une consigne a 22 degrés. Q adapt en standard. Ouverture des volets proportionnelle. Réglage télécommande Hitachi. Stratification a 0 . Haute pression statique pour avoir assez de débit pour le salon. Mise en place d'une sonde déporté thm-r2ae mais je vois bien que la température de reprise ne correspond pas avec celle du airzone. J'aurais aimé essayer aussi la ventilation en thermo off mais sa ne fonctionne pas malgré les réglages sur la télécommande Hitachi. Coupure de toute ventilation une fois la consigne atteinte. J'ai aussi réglé l'ouverture des volets en fonction de chaque pièce. Je ne comprends pas pourquoi ma sonde et les réglages de la ventilation ne fonctionne pas.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Dept : Aude
Macfly-313 il me semble que les modes ecodapt brident la température de consigne maximale 19 degrés pour le A++ et 21 degrés pour le A+ ( quand j'avais un Airzone c'était ça je crois).
Si vous voulez tester le comportement du gainable en ecodapt A+ avec une température réelle de 22 degrés, vous pouvez mettre des offset en mode chaud à -1°C sur chaque thermostat Airzone, donc quand vous demanderez 21 degrés en consigne le système atteindra en fait 22 degrés, et théoriquement vos montées en température devraient être plus lentes.
D'après les documentations disponibles la puissance minimale de votre gainable est de 3,5kW par 7 °C extérieur, donc il faut se dire que s'il ne fait pas très froid ou si vous n'avez pas la plupart des zones en demande c'est susceptible de chauffer assez rapidement.
Dept : Paris
Bonjour a tous,
Personne n'a une idée de comment faire reconnaître ma sonde déporté thm-r2ae par mon système airzone ? J'ai pourtant suivi ce qui était dit par airzone. A savoir débrancher tout le système, reconnecter le système Hitachi et rentrer les paramètres voulus dans la télécommande puis rebrancher le système airzone. Je les fais plusieurs fois et ça ne fonctionne pas. Par contre quand j'essaie le système sans le airzone ça Regul comme je voudrais que ça marche avec le airzone. Si quelqu'un a des infos sur les manipulations a faire je suis preneur. Merci d'avance
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 02h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
