Comment sonder l'isolant dans faux plafond suite à dégât des eaux ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Isere
J'ai eu un dégât des eaux dans mon faux plafond (isolant laine de verre dans faux plafond en BA13 placo) qui venait du voisin du dessus, de l'eau a dû s'infiltrer dans la dalle béton (plancher hourdis béton).
L'eau s'est mise subitement à couler au niveau d'une bouche de VMC chez moi, je suis donc monté directement et j'ai constaté de l'eau au dessus chez le voisin. J'ai donc immédiatement réagit avec lui pour éponger et régler le problème.
Ça s'est arrêté de couler rapidement, le temps de régler le problème, peut-être pendant 1h.
Ce qui m’inquiète, c'est que j'ai vu de l'eau couler à environ deux points situés à 2 mètres de distance. Donc l'eau a dû cheminer un peu dans le faux plafond avant de sortir des bouches.
Je voudrais donc savoir si mon isolant est compromis, s'il est imbibé d'eau qui ne sèchera pas.
J'ai enlevé 3 spots LED autour de la zone et la bouche de VMC histoire de faire des points d'entrée d'air, ça fait 2 semaines que c'est comme ça.
En termes de dégâts, j'ai une bande calicot qui a cloqué sur 30cm, et rien de plus a priori.
Voici mes questions :
  • Est-ce que vous pensez que ça finit par sécher en général ce genre de cas ?
  • Comment je pourrais faire pour inspecter mon isolant et savoir s'il est plein d'eau ou s'il a pu sécher ?
Merci par avance et bonne journée
Dept : Isere
Selon Isover :
Si vous isolez votre habitation à la laine de verre, vous pouvez déjà pousser un grand soupir de soulagement. Pourquoi ? Car la laine de verre est un matériau hydrophobe. En effet, les fibres de la laine minérale se comportent à la manière d'une plume de canard : leur surface est si limitée qu'elles sont incapables d'absorber les molécules d'eau et les repoussent. Mais attention ! Laisser des panneaux de laine de verre des journées entières sous la pluie avant de les poser est loin d'être une bonne idée. L'eau risquerait de se faufiler à travers les fibres, ce qui est loin d'être idéal même si la laine finira par sécher.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse, c'est rassurant.
Je ne sais plus avec quoi c'est isolé, mais c'est soit Knauff soit Isover, ce qui doit être équivalent en termes de technologie, ça reste de la laine de verre.
Donc a priori l'eau qui s'est infiltrée a dû finir sa route sur mon sol mais ne devrait pas stagner dans l'isolant, ni en surface du BA13 (auquel cas j'aurais vu d'autre dégats rapidement ?) ?
Dept : Isere
Il doit y avoir un peux d'imprégnation dans le placo qui va sécher. Mais cela risque d'être long
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 08h16
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
