Réflection tableau électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 40 message Ardeche
Bonjour suite de la réflection de mon tableau électrique.
Ce tableau électrique ce trouve au sous-sol de ma vieille maison en pierre .
Pour l' instant ,ce sous sol est une vieille pièces en terre battue,avec murs apparents.
Le vieux tableau électrique est posé en saillie contre le mur .
Toutes les gaines sont pour l instant posées au sol sur la terre battue.
Dans un deuxième temps,je pense faire une dalle à l intérieur pour tout recouvrir.
J ai également des gaines de type TPC de gros diamètre (  rouge c'est la seule identification) ( comment les reconnaître, identification)
qui proviennent de l extérieur
-d' un garage non attenant,
-d' un atelier non attenant ,
-éclairage extérieur et une pompe d arrosage,et autres.
Comment peut-on réaliser le passage des gaines dans le mur en pierre extérieur/ intérieur ?
Faut il installer un regard de visite à l' extérieur ?
Ou faire arriver toutes les gaines en bas du tableau électrique directement,pour les faire remonter dans la GTL avec difficulté ,car les gaines sont trop nombreuses ?
Faut il crée une gtl soit même ,profonde en épaisseur pour accueillir toutes les gaines TPC et ICTA de la maison.
Ou poser deux GTL côté à côte ?
Dite moi vos idées car je suis en pleine réflexion et en plein doute au sujet de l'utilisation de ces gaines TPC.
Puis-je les utiliser dans une dalle béton ?
Ou sous terre battue dans un local ?
Ou derrière une cloison brique ?
Ou faut-il arrêter toutes ces gaines TPC à l extérieur du bâtiment en pierre ( vieille bâtisse) grâce à un regard de visite en béton et utiliser des gaines ICTA pour le passage dans le mur et arriver jusqu' au tableau électrique ?
Pouvez vous m aider à trouver des solutions appropriées à mon problème de réflection de tout mon réseau électrique.
J espère que je suis  assez compréhensible , Merci à vous tous.
Dept : Ardeche
Les gaines tpc doivent sortir du sol de 4 ou 5 cm, mais en aucun cas être dans la GTl, ces gaines sont propagatrices de flamme donc ne sont admises que enterrées. Comme vous avez des câbles dans vos tpc, ils remontent tout simplement dans la Gtl
Pour les gaines avec des fils, la gaine doit pénétrer dans la gtl de 4 ou 5cm, vous n'êtes pas obligé de les amener jusqu'au tableau
Il existe des cornets d'épanouissement pour les gtl
De : Penmarch (29)
merci pour vos informations surl ' utilisation des gaines TPC.
mais peut on les passer dans une cloison pour l alimentation d' un tableau électrique qui se trouve dans un coffret encastrement ?
(Pour un autre sujet et autre réalisation ultérieure)
Sinon , vu que j' ai beaucoup de gaines TPC qui vont arriver au pied de la GTL .
Il est peut être préférable d installer un regard de visite à l' extérieur de la maison,contre mon mur en pierre et finir avec des gaines ICTA jusqu au tableau ?
Bien sûr pour éviter d' avoir des gaines TPC dans mon local non aménagé.
Dept : Ardeche
Pour le regard c'est possible, mais Tpc en cloison non
De : Penmarch (29)
Merci pour ta réponse kersu.
Donc je pense mettre un regard à l extérieur et je vais acheter de la gaine ICTA en 32 pour le passage de mur et pour aller jusqu'au tableau électrique.
Et supprimer toutes les gaines type
TPC qui courent en attente dans mes sous sols,non utilisés.
Si d' autres personnes ont des idées pour ce sujet ,je suis preneur.
Merci à tous.
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 20h14
