Placo 30mm d’épaisseur : chevilles molly ou crampon ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour je fixe des étagères avec équerres à mon mur placo. C’est un mur mitoyen avec l’appartement d’à côté donc ils ont mis 3 plaques de BA10 soit 30mm d’épaisseur.
Forcément les chevilles Molly ne marchent pas (je ne trouve pas de chevilles Molly qui supportent plus de 21mm d’épaisseur).
Est-ce que, étant donné l’épaisseur du mur, je peux utiliser des chevilles crampon, bien que ce soit du placo ?
Merci de votre aide
Bonne soirée.
Alex
Les chevilles crampon cela ne tient rien du tout dans le placo, du moins si c'est lourd, donc tout dépend ce que tu veux fixer.
3 cm des molly, ça passe, lorsque tu la mets dans le trou pas entièrement, jusqu'en butée du mur mitoyen, tu la serti un peu, ainsi elle va devenir un peu plus courte, du coup tu peux la rentrer à fond, et de nouveau sertissage complet , aussi il va te falloir prendre des molly normales, pas des longues.
Edit : je viens de voir que c'est 3 BA10 l'un sur l'autre, donc pas de creux derrière, dans ce cas pas sûr que la molly puisse se sertir correctement dans du plein.
il faudrait aller chercher le dur derrière du mur mitoyen, pour mettre de la nylon longue, mais attention de ne pas arriver chez le voisin...
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Bonjour,
Bonjour Gilles,
Merci pour votre réponse, désolé pour mon retour tardif et bonne année !
En effet les 30mm d’épaisseur des 3 plaques de BA10, c’était trop pour du Molly. J’ai pris du crampon recommandé par un artisan, ça a l’air de bien tenir mes étagères avec des livres… sûrement grâce à l’épaisseur du mur car j’en conviens que sur un simple BA13 je n’aurais pas osé.
Merci pour votre aide !
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 20h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
